  Rund um AutoCAD
  Befehlabfolge zusammenfassen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehlabfolge zusammenfassen (788 mal gelesen)
meike
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von meike an!   Senden Sie eine Private Message an meike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meike
erstellt am: 02. Aug. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hier mal eine Frage von einem Anfänger:
Ich möchte mir eine Abfolge von Befehlen auf einen Button legen, da sich die Abfolge ständig wiederholt und ich mich nicht andauernd durchs Menü klicken will. Über die Werkzeugkästen kann ich mir beliebige Befehle auf einen Knopf legen, aber irgendwie haut´s nicht hin sobald ich mehrere hintereinander legen will.
Z.B.: Ich möchte eine Tiff-Datei laden, sie in 0,0,0 platzieren, den Rahmen ausschalten, tranzparenz "ein" -schalten, die Tiff ausrichten und das ganze auf einen bestimmten Layer packen.
Dabei verquicke ich allerdings Autocad 2002 mit RasterDesign. Kann das überhaupt gut gehen? oder können die jeweils nur auf eigene Knöpfe gesetzt werden?
Gibts im Forum oder sonstwo  vielleicht eine kurze Einführung zum Verknüpfen von Befehlen? Hab nichts verständliches gefunden..
Bin für jeden Tipp dankbar
Gruß Meike
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Aug. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meike,
Dein Stichwort könnte Skript sein. Das ist die Befehlsabfolge in einer Datei, die dann auch per Mausklick ausgeführt wird. Ob das mit Rasterdesign funzt, weiß ich nicht...
Mit einem Makro müsste man mal testen...
Edit: Möchtest Du immer dieselbe *.tif einfügen?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 02. Aug. 2004 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 02. Aug. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meike 10 Unities + Antwort hilfreich
So,
ich habe mal geklöppelt:
^C^C_-layer;m;Bild;^C^Cfiledia;0;_-image;z;d:/01.tif;0,0,0;;;_transparency;_l;;ein;^C^C_imageframe;_off;filedia;1;_layerP;
Was meinst Du eigentlich mit "ausrichten"? Den Befehl, oder die Geometrie des Bildes?
Mit dem Makro oben wird das Bild (Pfad: D, Name: "01") mit Breite, Skalierung=1 und Drehung = Null eingefügt...
Lothar
meike
Ingenieurin
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar, dankeschön!
Habe in dem Makro meinen Layernamen und so eingesetzt, möchte aber bei unterschiedlichen Zeichnungen verschiedene Tiffs einfügen. Anstelle des vorgegebenen Pfads würde ich gerne über das Bildmanagermenü eine Tiff auswählen. geht das? es gibt ja diesen Befehl "Wahl;\" , aber dann muss ich den gesamten Pfad eingeben und die sind oft soo lang..
Mit ausrichten meine ich die Geometrie der Tiff. Gescannte Pläne liegen meistens nicht parallel zum Fadenkreuz und mit diesem Befehl kann man sie in Rasterdesign danach ausrichten. Das geht in Autocad vermutlich nur über drehen mit Bezugslinie.
Gruß Meike
meike
Ingenieurin
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, noch ein paar mal probiert, jetzt klappts:
^C^C_-layer;m;Raster;^C^Cfiledia;0;_bildzuordnen;\;^C^C_imageframe e;_transparency;L;;e;^C^C_imageframe;_off;filedia;1;_layerP
Das mit dem Ausrichten muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen..
