Thema: Inkompatible Version (972 mal gelesen)
charlyK Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 02.08.2004
erstellt am: 02. Aug. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, arbeite mit Autocad 2000 und habe einen Plan der mit der ACAD2004 erstellt wurde erhalten. Kann diesen aber nicht öffnen da die Fehlermeldung inkompatible Version erscheint. Gibt es da irgendeinen Tool dafür damit man auch Dateien neuerer Versionen mit Autocad 2000 öffnen kann? Mfg Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlyK
HIER - könnte unter SONSTIGES stehen... PS.: zZeit ist die Seite aber nicht in Betrieb - 1-2 Wochen warten... Hilft bei der aktuellen Datei nicht, aber für die Zukunft... !? Evtl meldet sich hier im Forum jmd der sie dir Konvertiert, aber eigentlich ist das die Aufgabe deines Lieferanten ! ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlyK
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlyK
such mal auf der autodesk homepage nach dem gratis-download der migrations tools. da ist ein tool dabei, wo man dwg´s von version A nach B konvertieren kann. sonst bleibt dir nur über, deinen zeichnungslieferanten zu bitten die dwg als 2000er Format zu liefern ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlyK
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlyK
