  Rund um AutoCAD
  fehler bei abgestuften schraffuren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fehler bei abgestuften schraffuren (274 mal gelesen)
fla 007
arch
Sehen Sie sich das Profil von fla 007 an!   Senden Sie eine Private Message an fla 007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fla 007
AutoCad 2004, Architectural Desktop 2004, 3dsmax 6.0
erstellt am: 30. Jul. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schraffur-anzeigeaufbildschirm.pdf
hallo zusammen,
habe grad versucht gewisse schraffuren die solids sind, als abgestufte farbverläufe (bei schraffuren unter Abstufungen) als 2farben verlauf zu machen. alles ging und war auch auf dem bildschirm ersichtlich. das aha erlebnis kam dann beim drucken. ich muss dazusagen das ich aus dem layout herausgeplottet habe auf einen HP800 plotter und als pdf. auf dem plan sind nur gewisse abstufungen falsch/fehlerhaft (siehe anhangsdateien= bildschirm und ausdruck). an was liegt das?
gruss fla 007
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 30. Jul. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fla 007 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte die Geschichte mit dem Ansichtsfenster sein: http://www.acadgraph.de/farbverlauf.html
Lothar
fla 007
arch
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lothar,
hab's mal probiert so wie's auf der seite beschrieben ist, also alle layouts im druckbereich. leider ist das nicht die lösung meines problems. beim ausdruck habe ich immer noch das gleiche problem.
gruss fla
