  Rund um AutoCAD
  Datenaustausch Autocad zu CorelDraw
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenaustausch Autocad zu CorelDraw (2751 mal gelesen)
bkl1
Planer
Sehen Sie sich das Profil von bkl1 an!   Senden Sie eine Private Message an bkl1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bkl1
erstellt am: 30. Jul. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Möglichkeiten gibt es, Autocad-Zeichnungen (A2000, A2004) in CorelDraw einzulesen?
Mir ist bisher nur dieser Weg bekannt:
Die .dwg als .dxf im Format R12 ablegen und anschließend die .dxf (altes Format) in CorelDraw importieren.
Und das klappt nur bei CorelDraw8.
Gibt es Möglichkeiten für neuere CorelDraw-Versionen?
Vielen Dank für einen Tipp!
bkl1
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 30. Jul. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bkl1 10 Unities + Antwort hilfreich
in älteren Corel-Versionen konnte man auch dirket plt-Dateien importieren.
Hab inzwischen kein Corel mehr, daher weiss ich leider nicht, ob das in der aktuellen Version auch noch geht.
Grüße Karin
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 30. Jul. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bkl1 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Cadzia:
Womit machst du denn sowas jetzt?
URBANFROSCH
fuettchen
Sehen Sie sich das Profil von fuettchen an!   Senden Sie eine Private Message an fuettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuettchen
erstellt am: 30. Jul. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bkl1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Corel Draw 10 kann man ACAD Dateien direkt im .dwg Format öffnen. Einfach den entprechenden Dateityp auswählen.
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 30. Jul. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bkl1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bkl1,
ich habe früher auch mal mit corel gearbeitet und hatte zumindest beim dateiimport keine probleme mit dxf-dateien in den verschiedenen versionen von corel. nagut, manchmal ist das sch...programm halt abgestürzt. ausserdem riesenprobleme mit splines und verkurvten polylinien.
ich weiss ja nicht, was du machen willst, aber wir hatten grosse wettbewerbsentwürfe zum layouten, und ich kann corel leider nicht dafür empfehlen. versuch das mal mit adobe illustrator, da kannste dxf direkt öffnen. programm läuft viel stabiler, funzelt intuitiver und ist sowieso viel besser. das war jetzt meine ganz persönliche meinung.
bei corel bekommt man spätestens beim drucken probleme, weil das programm immer gerade dann abstürzt, jedenfalls war das bis zur version 9 der fall. schätze mal, der ist mit der umrechnung der grossen pläne nicht zurecht gekommen. ausserdem kannste dir erstmal einen kaffee kochen gehen, wenn du einmal strg+s betätigst.
viele grüsse von carmelli.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 31. Jul. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bkl1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bkl1 (Namen habt ihr manchmal *gg)
gut geht auch der Weg über EPS. Einfach einen Postscript-Drucker inst. und in Datei drucken.
Eine DWG im R14-Format kannst du aber auch problemlos direkt in Corel ab Version 10 öffnen. Nur 3D-Objekte musst du vorher plattmachen.
Gruß Heidi
erstellt am: 31. Jul. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von bkl1:
bkl1
Da Corel verschiedene von AutoCAD kommende Formate importieren kann, und da das Ergebnis daei unterschieldich ausfällt, solltest Du uns auch sagen, was Du mit den AutoCAD Daten in Corel anfangen willst.
Ich selbst habe Corel immer als Werkzeug für Plan-Layout eingesetzt und habe das auch meinen Studenten empfohlen. Für diesen Zweck plottest Du die AutoCAD-Zeichnung in eine EPS-Datei, so wie Heidi das empfohlen hat. Wer hier die Möglichkeiten der Plan-Gestaltung zwischen AutoCAD und Corel vergleicht, der wird das nie mehr anders machen wollen.
Falls Du in Corel z.B. Explosionszeichnungen erstellen willst, dann empfiehlt sich der Import als DXF oder WMF (oder DWG, das wusste ich noch gar nicht, hab' ne ältere Corel Version). Da Corel aber kein 3D-Programm ist, solltest Du schon in AutoCAD mit gegeigneten Werkzeugen das 3D Modell in der gewünschten Ansicht plätten (WMFOUT, SOLPROF).
Tom Berger
bley
architekt
Sehen Sie sich das Profil von bley an!   Senden Sie eine Private Message an bley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bley
AutoCAD 2004
ArchTools
TM-Layermanager<P>WIN2000P im WIN2000-Netzwerk
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bkl1 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das Problem mit dem Datentransfer Autocad > Corel auch ständig.
Sogar in der neusten Corel version (12, hatte ich als Trial) funktioniert der dwg/ dxf - Import nicht zuverlässig. Nachdem ich an der Corel-Hotline zunächst ständig abgewimmelt wurde ("Die meisten Probleme beruhen auf Anwenderfehlern") wurde mir nach mehrmaligem hin-und-her mit Testdateien usw. und Rücksprache mit dem Level-2-Support schließlich mitgeteilt, dass es sich um einen Bug handele, der jetzt der Produktentwicklung mitgeteilt worden sei.
Der Weg über PDF oder EPS funktioniert einigermaßen, allerdings geht die Dateistruktur (Layer, manchmal auch Texte) komplett verloren und es gibt immer Probleme bei kurzfristigen Änderungen (Soll man`s in Corel ändern oder in AutoCAD und dann alles neu rüberholen...)
Wir layouten jetzt sogar Wettbewerbspläne (wieder) in AutoCAD, was dank der erweiterten Farben (Version 2004) und den TM-Layertools zur Steuerung der Anzeigereihenfolge, sowie einiger weiterer Befehle (z.B. Super-Schraffur aus den E-Tools) einigermaßen funktioniert. Das Einbinden von Pixelbildern lässt allerdings extrem zu wünschen übrig...
Gruß, Axel
