Thema: ACAD schnell beenden (635 mal gelesen)
Kleiner_pally Mitglied Zeichner
 Beiträge: 74 Registriert: 03.05.2004 AutoCAD 2002 Netzwerk mit Express Tool Mein Os: XP prof. AMD Athlon 2000+ 512 MB RAM NIVIDA GEFORCE Grafikkarte
erstellt am: 30. Jul. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Acadler, habe jeden Tag mehrere Pläne offen die ich nicht geändert habe. Nun frägt ACAD immer und immer wieder Änderungen in pfad speichern ? Das ist nach einer zeit ziehmlich lästig. Nun meine frage, kann ich irgentwo was einstellen womit die frage nur kommt bei sachen die ich geändert habe und nicht wenn ich mit dem Bildschirm scroll und evtl. was messe damit der mich dann frägt. Würde mich über jede Antwort freuen. PS: nen bild brauche ich ja wohl nicht anzuhängen, denn jeder müsste das kennen. Gruß pally Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Jul. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
im vba Forum ist ein Code der EINE (aktive) Datei schlißt ohne Speichern/ohne Fragen . In den Expresstools und im Tool DocBar ist eine Funktion die alle Dateien schließt, jedoch noch abfragt ob speichern oder eben nicht.. hoffe es hilf. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 30. Jul. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 30. Jul. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 31. Jul. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
Hallo Freunde, Ist es nicht so, daß eine Datei, die man von Anfang an schreibgeschützt geöffnet hat, auch ohne Rückfrage geschlossen wird? Ich denke genau dafür ist das schreibgeschützt Öffnen da! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Jul. 2004 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
Doch, es geht auch mit Lisp. Man muss nur ein VBA-Statement hinterherschicken: Code:
(defun c:fastquit () (vl-load-com) (vlax-for doc(vla-get-documents(vlax-get-acad-object)) (vl-catch-all-apply 'vla-close (list doc) ) ) (command "vbastmt" "activedocument.close false") )
Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2004 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kleiner_pally
erstellt am: 02. Aug. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CADchup, genau sowas habe ich gesucht.... beim kompletten beenden von ACAD.exe bringt er danach noch eine fehlermeldunh. Runtime Error! aber das kann man(n) ja irgnorieren wie die anderen fehler und lücken auch  Gruß pally
