  Rund um AutoCAD
  Linientypen aus DWG in LIN exportieren?
Autor Thema:  Linientypen aus DWG in LIN exportieren? (231 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe R14-Zeichnungen mit besonderen Linientypen. In der Zeichnung sind sie vorhanden, aber ich möchte diese Typen auch von der Definition her überprüfen und in meine Acad.lin übernehmen.
Wie bekomme ich die Definition des Linientyps aus der Zeichnung raus? Eine Linie zu zeichnen und die Strichlein und Löcher dazwischen abzumessen ist ja nicht besonders effizient ....
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck dir mal LTdump.lsp von www.cadwiesel.de  an -> unter Sonstiges->Sonstiges .. aber ob er auch Linientypen mit integrierten shx beherrscht, bin ich mir nicht sicher.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 30. Jul. 2004 editiert.]
Peter2
erstellt am: 30. Jul. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wieder 10 U an den Herrn - ich hoffe, du gibst nicht alle auf einmal aus :-)
Peter
CADmium
erstellt am: 30. Jul. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
.. wenn du mir einen Laden dafür nennst
- Thomas -
