 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Layerbeschreibungen (260 mal gelesen)
casaubon Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 30. Jul. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen! Da wir in unserem Unternehmen je nach Kapazitätsauslastung auch auswertige CAD-Zeichner vorübergehend anstellen, möchte ich für die Layer unserer Standardvorlagendatei entsprechende Beschreibungen hinzufügen. Im ACAD (LT 2000) Designcenter ist eine Ansicht für Beschreibung eines Layers vorgesehen, dort kann allerdings nichts geschrieben werden (der Text: "Keine Beschreibung gefunden" bleibt stets im Beschreibungsfeld). Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen! Mit bestem Dank im Voraus, LG casaubon :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaubon
Hallo, AutoCAD Hilfe sagt folgendes: Gehen Sie wie folgt vor, um die Beschreibung eines Layers zu ändern. Wählen Sie im Menü Format den Befehl Layer-Verwaltung Layer-Eigenschaften-Manager. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer, dessen Beschreibung Sie ändern möchten, und wählen Sie Beschreibung ändern. Geben Sie eine neue Beschreibung für den Layer ein, und drücken Sie EINGABE. Klicken Sie auf OK. lg WoK
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaubon
WoK Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaubon
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaubon
1. Wok Das hat damit (warum auch immer) nichts zutun ! 2. cadzia Ja, ab 2005. 3. @casaubon Da steht immer "keine Beschreibung gefunden" weil man (bis 2005) keinen anderen Objekten eine Beschreibung geben konnte (Auch wenn das Wort "Beschreibung öfters genannt wird, zB bei BemStiles) Also Beschreinung gibt es nur bei Blöcken.. Ab 2005 auch bei Layer, diese werden jedoch vom DC schlicht ignoriert. Keine Beschreibung wird also automatisch gezeigt wenn die Objekte eben keine haben , das bedeutet nicht das ein Objekt eine haben könnte (wie Blöcke zb) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 30. Jul. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casaubon
