  Rund um AutoCAD
  Benuzterdefinierte Seite HP Designjet 350c
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benuzterdefinierte Seite HP Designjet 350c (190 mal gelesen)
Dorian
architekt
Sehen Sie sich das Profil von Dorian an!   Senden Sie eine Private Message an Dorian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorian
erstellt am: 29. Jul. 2004 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe ein Problem.....
Ich besitze WindowsXP, AutoCAD 2000 und einen HP Designjet350C(A1)
Leider ist es mir nicht möglich Überlänge A1 auszudrucken.
Der Treiber bietet mir die Option für eine benutzerdefinierte
Seite erst gar nicht an. Kann mir jemand einen Tip geben?
Lieben Gruß....
Ch.Rochow acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Ch.Rochow acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Ch.Rochow acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ch.Rochow acadGraph
AutoCAD
ADT/ACA
PALLADIO X
erstellt am: 30. Jul. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dorian,
lade Dir mal den aktuellen Treiber von der HP-Homepage (www.hp.com) herunter.
Die mitgelieferten Windows-Treiber sind nicht so komfortabel ausgestattet wie die aktuellen von HP.
Dort gibt es dann auch benutzerspezifische Formate.
Christian
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Jul. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dorian,
ob man benutzerspezifische Formate einrichten kann oder nicht hängt oft auch von den Rechten des Benutzers ab und nicht von der Treiberversion.
Dazu müßte man wissen, wie der Treiber eingerichtet ist.
Ist er als Systemtreiber oder als HDI eingerichtet? Sieht man am Symbol für das Ausgabegerät Drucker oder Plotter...
Hängt der Plotter im Netz oder direkt am Rechner?
Befindet sich der benutzte Treiber auf dem aktuellen PC oder auf dem PC auf dem der Plotter eingerichtet ist?
Am einfachsten ist es mit der Konfiguration, wenn auf dem eigenen PC im AutoCAD das Gerät eingerichtet wird, dann hat man volle Rechte.
Also Plotmanager und den Plotter definieren.
Ist der Plotter an einem anderen Rechner freigegeben, muß das Benutzerformat an diesem Rechner zum jeweiligen Treiber eingerichtet werden, dann haben auch alle Anderen Zugriff auf dieses Format.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Dorian
architekt
erstellt am: 01. Aug. 2004 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
Hallo Christian,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.....
Ihr seid spitze..
grazie
dorian
