 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Konstruktion von Kurvenschnittpunkt mit definiertem Abstand (426 mal gelesen)
tganter Mitglied Architekt
 Beiträge: 122 Registriert: 29.03.2002
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem das eigendlich kein wirkliches AutoCad-Problem ist. Ich benötige die genauen Schnittpunkte (Gelb), die eine waagerechte Linie (Rot), mit definierte Länge auf zwei Kreisen (Weiss) hat. Vielleicht kennt jemand eine Konstruktionslösung? Wäre super! vielen Dank im voraus tganter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tganter
Deine Angaben sind entweder unvollständig oder ich verstehe es einfach nur so nicht... Du hast du die Schnittpunkte... !? Denke es ist einfach nicht 100% klar was du hast und was du benötigst... Ich rate mal : Kreise sind existent, die Linie auch, aber deren Position nicht ... !? Von der Linie hast du aber die Länge.. richtig ? - Du suchst also die Position für die Linie...(und dann die Schnittpunkte/Endpunkte der Linie). ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so ist es! Sorry - wenns nicht ganz klar ausgedrück war. Linie und Kreise sind vorhanden und die Linie hat eine feste Länge. Die Position der Linie ist das was ich suche. In der Endposition soll Sie zwei exakte Schnittpunkte auf den Kreisen haben. Die Line darf dabei auch nicht gedreht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tganter
tolle Aufgabe hast du da - (wollte nur sicher gehen od es das auch ist , wie ich es verstadnen habe) Aber mir fällt heute nix mehr ein. Ich denke das jede Lösung nur eine Annäherung an das Optimum wäre. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Jul. 2004 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tganter
High, also nochmal zum Verständnis, die Länge der roten Linie ist bekannt, die Bögen sind gegeben, nur die Lage der Punkte fehlt. Du musst nur den Bogen b1 um die Länge der Linie a nach rechts kopieren. Die Länge der Linie a' vom Schnittpunkt des neuen Bogens b1' mit Bogen b2 ist dann gleich der Länge a. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 30. Jul. 2004 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tganter
erstellt am: 30. Jul. 2004 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
