Thema: schraffuren zuschneiden (2710 mal gelesen)
fla 007 Mitglied arch
 Beiträge: 4 Registriert: 29.07.2004 AutoCad 2004, Architectural Desktop 2004, 3dsmax 6.0
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich bin gerade daran einen bestimmten ausschnitt mit schraffuren zu stutzen (linien). ist es auch möglich schraffuren zu stutzen, oder muss ich die schraffur einfach wieder neu erstellen? gruss fla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fla 007
geht beides. Hast Du noch die Umrandungslinien? dann würde ich die Schraffur neu erstellen. Ansonsten könntest Du auch aus der Schraffur einen Block machen (z.B. kopieren/als Block einfügen) und diesen per "xclip" (Referenz zuschneiden) polygonal zurechtschneiden. ------------------ Grüße Karin [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 29. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fla 007
Hallo fla, Schraffuren lassen sich nur verändern, indem die Umgrenzung geändert wird. Ansonsten kannst du sie nur auflösen. Dann hast du die Möglichkeit, die einzelnen Linien der Schraffur zu stutzen. Ist aber wirklich nur ne Notlösung  Uuups zu langsam.... ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fla 007
hallo fla, jetzt weiss ich nicht so genau, mit welcher version du arbeitest, aber ich habe gehört und getestet, dass acad 2005 mit dem stutzen-befehl nun auch schraffs abschnippelt. funzt echt super. carmelli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fla 007
