Thema: dxf-Import --> Maßketten werden aufgelöst (211 mal gelesen)
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer hat eine Idee, folgendes Problem zu lösen: --> Importiere ich dxf-Dateien, werden stets die Maßketten aufgelöst. Das nervt gewaltig, gibt eine Lösung? Vielen Dank schon einmal, Thika. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Sebastian Natürlich importiere ich keine dxf-Datei, war nur ungeschickt formuliert... @Mathias Vom Architekten, irgendein merkwürdiges Grafik-Programm. Vielleicht sind sie ja wirklich schon aufgelöst gespeichert. Naja, dachte nur, es gibt da vielleicht was. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
Vorschlag: Falls garkeine Bemaßung existoert: Öffne DXF mit einem Texteditor und suche nach "DIMENSION" denke aber das es nicht gefunden wird und es am Fremdprogramm "liegt" ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
