Thema: Bemaßung erzeugt unerwünschten Layer !!!! (489 mal gelesen)
atomic Mitglied Techniker
 Beiträge: 124 Registriert: 03.12.2003 Athlon 1800XP 1024MB Ram AutoCAD 2004
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe mir eine Vorlagendatei mit allen Bemaßungsstilen erstellt, die ich so brauche. Nun wenn ich diese über den A-CAD-Design-Center in meine aktuelle Zeichnung kopierer, erhalte ich noch zusätzlich den Layer " A---VERMD100---". Bereinigen und löschen des Layers bringt nix bzw. geht nicht, genauso wie wiederherstellen. Das merkwürdige sit, dass die Vorlagendatei auch diesen Layer enthält und ich diesen nicht löschen, bereinigen kann. Deswegen schicke ich mal die Vorlag mit. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Atomic
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
der Layer ist im (Dim-Pfeil)Block "_oblique" genutzt. Dieser ist eigentlich von ACAD erzeugt und die Blockelemente liegen auf Layer "0" mit den Eigenschaften "VonBlock" . Egal wie, aber du hast die Blockdef. geändert ... bitteschön... ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
 Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Habe mir deine Zeichnung angeguckt... Was ist mit dem Block "_OBLIQUE"? An dem hängt der besagt Layer... Wenn du die Objekte verschiebst auf einen anderen Layer (in der Layersteuerung) ist dieser Layer dann weg... URBANFROSCH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, erstmal vielen dank, den Block habe ich auch gesehen, aber ich kam nicht auf die Idee ihn mal aufzulösen und reinzuschauen. Naja, ich habe jetzt den Block augelöst, auf einen neuen Layer gelegt und den Block neuerstellt - es funzt juh :-) . Aber warum braucht A-CAD bei der Bemaßung so einen komischen Block namens "_Oblique"? Kann man den auch irgendwie wegbekommen, auch wenn das von A-CAD ein Standard ist? Atomic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
naja, schätze wenn Du Architektur-typische Pfeilspiten haben möchstest, wirst Du nicht drumrum kommen. Wenn Du die Bemaßung in der Zeichnung löschst, bekommst Du die Blöcke mit Bereinigen auch wieder weg. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich benutze Schrägen, keine Pfeilspitzen. Nur weuß ich noch nicht so recht was ihr mit Dimstyles meint - die Einsteilungen der Bemaßung? Naja, auf jedenfall bin ich mit der momentanen Situation zufrien -der Layer ist weg. (Aber wenn ihr es mit trotzdem erklären könnten, in einem rühigen Minütchen, wäre ich sehr dankabr CADffm. wenns net zuviel Arbeit ist ;-) ) Bis denn Atomic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Ja , erkannt ! Dimstyles=Bemaßungsstile Du setzt in deinen Bemaßungstilen die Pfeilspitzen des (vordefinierten) Typ´s "SCHRÄG" ein ! "Schräg" ist gleich ein Block namens "_oblique" ... PS.: Du benutzt keine Pfeilspitzen ? - Dann lese mal genauer wo du "Schräg" angibst im Bem.-Dialogfeld  "Pfeilspitzen" sollte da doch stehen oder ??? Auch wenn deine Spitze eben ein schräger Strich ist  () "Pfeilspitzen" sind stinknormale Blockreferenzen - deswegen konntest du diese auch editieren (bewußt/unbewußt - ist ja egal) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Jul. 2004 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
