  Rund um AutoCAD
  Bildrahemn für IMMER ausschalten
Autor Thema:  Bildrahemn für IMMER ausschalten (464 mal gelesen)
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in unserem Schriftkopf ein Bitmap (Bild) als Firmenlogo.
Nun möchte ich den Bildrahmen ausschlten und zwar für immer, d.h. auch wenn dieser Plankopf in neue Pläne eingefügt wird, muss er aus sein. Dieses Problem läst sich leider nicht mit "Bildrahmen aus" beheben (gilt nur für die aktuelle Zeichnung), auch die A-CAD-Hilfe sagt, das es hierfür kein Systemvariable gibt.
Habe dieses Thema schon mal im Forum nachgelesen, aber die einzigst brauchbare Lösung war, den Rahmen auf die Farbe 255 zu setzen.
Leider finde ich die Lösung net wirklich doll,
kann doch nicht sein, dass A-CAD keine Lösung dafür bietet.
Bis denn
Atomic
MacSpike
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MacSpike an!   Senden Sie eine Private Message an MacSpike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacSpike
Win XP Pro
AutoCAD 2005
Pentium 1,8 Ghz
512 MB RAM
Nvidia Quadro4 700 XGL
Win NT Firmennetz
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Kann man das Bitmap nicht einfach aus dem Kopf löschen?
bzw. den Rahmen ohne Bitmap neu anlegen?
Spricht was dagegen? Ich würde es so machen.
"Die Zeit ist das Feuer in dem wir verbrennen..."
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, ich hätte da noch was
Die Linienart in den Eigenschaften einfach auf eine dünne Punklinie mit großem Abstand ändern. So bleibt nur an den Eckpunkten vom Bild noch die Linie um das Bild noch picken können.
Grüße Karin
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm,
jaja alles schön und gut.
Erst mal zu MacSpike:
AutoCad erstellt automatisch einen Rahem, das Bild hat normalerweise keinen Rahmen.
Cadzia, das ist keine schlechte Idee, aber ich denke ich werde erst mal testen, wie das Ergebnis mit auf Farbe weiß (255) setzen ist.
NUR es kann doch nicht sein, dass A-CAD keine Funktion dafür hat!
Wäre wirklich schwach, hat man mit A-CAD 2005 das gleiche Problem?
Atomic
marc1303
Sehen Sie sich das Profil von marc1303 an!   Senden Sie eine Private Message an marc1303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc1303
Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, mit ACAD 2005 hat man das selbe Problem. Es verschärf sich sogar noch. Jetzt werden sogar eingefügte Tabellen aus Excel mit einem Rahmen versehen. Dies war bei ACAD 2002 noch nicht der Fall.
Marc
MacSpike
Techn. Zeichner
Win XP Pro
AutoCAD 2005
Pentium 1,8 Ghz
512 MB RAM
Win NT Firmennetz
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry! Meinte nicht Rahmen des Bitmap sondern den Plankopf.
Den kann man doch ohne Bitmap neu anlegen, oder? das ist in der
Regel doch auch nur eine dwg, die evtl. noch mit Attributen gespickt ist.
Wenn das Bitmap schon für immer verschwinden soll, dann doch gleich richtig.
Gruß MacSpike.
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry MacSpike,
ich versteh dich irgendwie nicht!!
oder du mich nicht?!
Der Plankopf MUSS das Firmen-Logo als Bitmap enthalten!
Und dieses wird dann automatisch mit einem Rahmen versehen.
Neuzeichnen ohne Bitmap ist unmöglich!!!
Atomic
MacSpike
Techn. Zeichner
Win XP Pro
AutoCAD 2005
Pentium 1,8 Ghz
512 MB RAM
Win NT Firmennetz
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Jetzt habe ich es!
Du möchtest den Rahmen des Bitmaps loswerden, nicht das Bitmap selbst.
Mein Denkfehler und/oder Lesefehler. Sorry. Fällt mir leider nix zu ein!
Habe wohl gerade ein Verständnissproblem.
Zum Glück ist bald Urlaub...
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
genau so ist es.
Egal., Ende gut alles gut ;-) .
Schönen Urlaub
Atomic
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Jul. 2004 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Nachzügler:
Man könnte in einer mitstartenden Lisp-Datei auch sowas einbauen:
(command "_.imageframe" "_off")
Damit werden die Rahmen gleich beim Start der Zeichnung abgeschaltet.
CADchup
www.cadditions.de
