Thema: Blöcke auf falschem Layer (522 mal gelesen)
Sternchen Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 74 Registriert: 26.02.2003 AutoCAD 2011 HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe leider über die SUCH Funktion nichts gefunden. Habe eine DXF-Datei geöffnet und festgestellt das sämtliche Blöcke nicht auf dem ursprünglichen Layer liegen, sondern alle auf einen Layer. Mit nuke.lsp kann man sie zwar schnell wieder ändern, aber das sollte nicht die Lösung sein. Wo liegt das Problem ? Muß ich irgendwo Voreinstellungen machen ? Danke ------------------ Gruß Sternchen AQUA-Bautechnik GmbH Köln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Hi Sternchen, lagen die Blöcke evtl. vorher auf Layer "0"? Wenn ja, dann hängt das mit den besonderen Eigenschaften von Layer "0" zusammen! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die ursprünglichen Layer sind in der Zeichnung vorhanden, sind aber scheinbar leer. Der Bezug ist schon noch da, aber beim durchlaufen der Layer liegen die Blöcke woanders. ------------------ Gruß Sternchen AQUA-Bautechnik GmbH Köln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
stell mal eine DWG mit nur einer dieser Blockreferenzen hier rein - dann sehen wir weiter... Dir geht es also um den Einfügelayer , nicht um den Layer auf denen die Blockobjekte liegen ?! Wenn das so ist kann man eigentlich nichts machen. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Also die Blockelemente haben ihre eigenen Layer (pro Block) Alle Blockreferenzen liegen auf EINEM Layer - egal welchen Blockes. Denke auch das der Ersteller das so hat und nicht anders - Wie bist du der Meinung das es sein sollte ? Sollte der Einfügelayer gleich dem Layer sein auf dem die jeweiligen Blockelemente liegen oder wie ? Frag bei dem nochmal nach - denke Ihr redet aneinander vorbei am Telefon... ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
nein Über den Aufbau und die "Struktur" wie man Blöcke erzeugt und einsetzt gibt es viele mögliche (und auch sinnvolle) verschiedene Möglichkeiten ! Ich bevorzuge hier bei mir (passt am besten) Blockelemente auf Layer 0 und die Blockreferenzen auf jeweilige ("Symbol"-)Layern .... Die Art und Weise wie in deiner Datei kann genauso Sinnvoll sein .. Die Frage ist jetzz nur: Was für einen Entschluß ziehst du aus dieser Information !?! ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das es,so für mich, nicht sinnvoll ist zu arbeiten ! Ich habe Kanal und Kataster-Blöcke auf einer Ebene. Wenn ich die Eigenschaften abfrage, liegt der Block auf Layer1 und wenn ich mir den Layer1 ansehe, ist da nichts. Werde wohl damit leben müssen. Es gibt ja zum Glück nuke.lsp ! Trotzdem Danke ! ------------------ Gruß Sternchen AQUA-Bautechnik GmbH Köln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
