  Rund um AutoCAD
  Systemvariable Solid?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemvariable Solid? (444 mal gelesen)
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich eine .dwg bekommen, in der von mir zu erstellende Solid-Schraffuren "wirkungslos" sind, d.h. es wird einfach ohne Meldung nicht schraffiert.
Kopiere ich den Inhalt in eine andere Datei, gehts- also denke ich, es wird eine Systemvariable sein. Nur welche???
Vielen Dank für Tips, Thika.
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
werden andere schraffuren dargestellt und nur bei den solids sieht man nichts?
falls keine schraffur sichtbar ist, dann ist FÜLLEN auf aus.
also einfach FÜLLEN in die befehlszeile eingeben --> enter und dann auf EIN stellen. und eventuell noch regenerieren lassen.
ich hatte das manchmal bei alten plänen aus allplan.
wenn nur die solid nicht geht, habe ich leider auch keine andere idee, als die zeichnung in eine neue einzufügen.
grüße
b.schurig
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Barbara
genau das wars - FÜLLEN.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, Thika.
