 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: afenster spiegeln (375 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, der schnellste gewinnt! Gab es sicher schon (find es nicht!) Ich möchte den Inhalt des afenster in Layout spiegeln! Ohne den Modellbereich zuspiegeln! Irgendwas mit BKS oder 3D! 10 U's sind drin! Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Zitat: Original erstellt von cadffm: (oder hatte sie das editiert gehabt ? evtl..)
war vermutlich etwa zeitgleich mit Alpschorschs Antwort... ... so wie diese hier auch  ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 27. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 27. Jul. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 27. Jul. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
High - überleg doch mal selber - Hast Du IRGENDETWAS mit dem Modell gemacht? NEIN - Du guckst nur von unten. Und da guckst Du halt von der falschen Seite auf die Bemaßung - die ist nicht so intelligent, dass sie weiß, wo Du grad stehst und guckst. Und es ist immer noch die gleiche Bemaßung mit der gleichen Ausrichtung, wie in dem Ansichtsfenster mit der Draufsicht. Da ist NICHTS gespiegelt worden, denn an den Elementen wurde aber auch gar nichts manipuliert. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 28. Jul. 2004 02:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hi Alpschorsch, dein Ansatz ist ja nett, der sachliche jedenfalls. Gleich mit Units-Bündeln wedeln finde ich weniger nett - schon allein deshalb, weil die Menge ja auf 10 begrenzt ist. Aber mal bei Licht betrachtet: Mach dir einfach klar, was das Wort 'Spiegeln' beinhaltet: Aus 'rechtsbündig' wird 'linksbündig', um nur ein Beispiel zu nennen. Eine einfache Lösung an MIRRTEXT vorbei wäre z.B., einen Zeichensatz mit spiegelverkehrten Ziffern und Buchstaben vorzuhalten. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass das Ergebnis ziemlich bescheiden ausfallen könnte, um nich zu sagen besch****... Die Geometrie spiegeln mag OK sein - ich kann's ja gar nicht beurteilen, was dein Anliegen ist. Aber für Bemaßungen usw. mach dir neue Layer und mach das Ganze noch mal von 'unten' - und eben nicht absolut symmetrisch. Ist augenfreundlicher;-) Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Meine private Homepage Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, konnte gestern nicht weiter machen! @jsc, nu schimpf doch nicht immer gleich! Überleg ja! Wollte doch nur einen Tip! @mapcar, deinen Ansatz neue Bemaßungen von unten zu machen, habe ich mir gestern auch schon gedacht und angefangen! Ist glaub die einfachste Lösung! Mit U'S wedeln! Mänsch nich alle so Ernst! Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
