  Rund um AutoCAD
  Wert vom HPGAPTOL
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wert vom HPGAPTOL (1695 mal gelesen)
def110
Bauleiter CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von def110 an!   Senden Sie eine Private Message an def110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für def110
P4 1GB Ram
Windows XP
Acad 2000+2004
express tools
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da mal ne Frage: Ich hatte mal nach dem 3D-Schnitt eines Hauses Probleme die Regionen zu schraffieren. Habe mit verschiedenen Einstellungen von HPGAPTOL versucht das Problem zu lösen aber ohne Erfolg. Selbst nach explode der Regionen und abrunden der Linien bestand das Problem.
Habe dann die Zeichnung erneut geladen und den Schnitt wiederholt, und die Schraffurprobleme waren weg. Meine Frage ganz allgemein was hat der Wert der SV HPGAPTOL " 0-5000 " zu bedeuten wenn ich in mm arbeite.
Wäre Dankbar für eine Erklärung
Gruß Thomas ( noch  )
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe, Du hast Dir die F1-Taste nicht abgesägt.
Ich zitiere:
"Behandelt ein Satz Objekte, der eine Fläche fast umschließt, als geschlossene Schraffurumgrenzung. Der Vorgabewert 0 gibt an, dass die Objekte den Bereich ohne Abstand umschließen. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 5000 (in Zeichnungseinheiten) ein, um die maximale Größe der Lücken festzulegen, die ignoriert werden können, wenn die Objekte als Schraffurumgrenzung dienen."
Wird Licht?
CADchup
www.cadditions.de
def110
P4 1GB Ram
Windows XP
Acad 2000+2004
express tools
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon in der Hilfe geschaut und im Forum,  mir ist jedoch nicht klar in welchem Verhältniss der Wert 0-5000 steht, wenn ich in mm zeichne, Das sind doch wohl keine 5000mm große Lücken, oder doch ?
Gruß Thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
laut dem Zitat von CADchup: doch ! - genau sooooooo steht es da !
- Sebastian -
def110
P4 1GB Ram
Windows XP
Acad 2000+2004
express tools
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde mal verschiedene Lücken ausprobieren.
Gruß Thomas ( noch  er)
def110
P4 1GB Ram
Windows XP
Acad 2000+2004
express tools
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ich den Fehler. Bei Objektwahl funktionierts bei Auswahlpunkt nicht.
Wieder was gelernt
Gruß Thomas (immer noch er)
