  Rund um AutoCAD
  A-CAD 2000 Plotdarstellung
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  A-CAD 2000 Plotdarstellung (470 mal gelesen)
Terraform
Sehen Sie sich das Profil von Terraform an!   Senden Sie eine Private Message an Terraform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Terraform
AutoCAD 2007
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HalliHallo!
Habe eine Zeichnung, bei der ein X-Ref hinterlegt ist. Dieses Xref ist nun sehr bunt. Ich möchte die Farben in der Zeichnung erhalten, jedoch beim Plot, dass das Xref schwarz oder in Graustufen dargstellt wird und meine Eintragungen - also die eigentliche Zeichnung - farbig.
Wie löse ich das am besten?
Vielen Dank und schöne Woche noch! :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzige Lösung:
CTB/Farbabhängig = Xref-Objekte und Deine müssen unterschiedliche Farben aufweisen...
oder eben mit STB/Benannte = Plotstiltabellen arbeiten.
sonst nicht. !?!
- Sebastian -
Terraform
AutoCAD 2007
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich gelesen, dass man bestimmten Layern einen Plotstil als Eigenschaft zuweisen kann. Mir steht die Option, den Plotstil zu ändern aber gar nicht zur Verfügung. Weder bei Layern noch bei Objekten. PSTYLEPOLICY steht auf 0.
Irgendeine Idee?
(Ich bin absolut nicht fit in Sachen Plotstilen..)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das nachträglich geändert ? [das geht so nicht]
Teste mal:
Optionen/Plot/(o.Re.)Benannte Plotstile verwenden AKTIVIEREN
Dann neue Datei öffnen (neu) - dort müßte die Plotstilwahl "Frei" sein...
Diese Datei ist dann für Benannte (stb) Plotstile eingestellt.
(Die Option wirkt sich nur auf nachfolgend neu-erstellte Dateien aus)
Wie man ctb-abhängige Dateien konvertiert ist im Forum beschrieben.
- Sebastian -
Terraform
AutoCAD 2007
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke, werde mich mal daran versuchen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terraform 10 Unities + Antwort hilfreich
vergess das zurückstellen der Option nach dem Testen nicht
- Sebastian -
