Thema: Ansichtsfenster (255 mal gelesen)
Petra_Sp Mitglied
 Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003 AutoCad 2004 Deutsch AutoCad 2004 Englisch jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler Ich hab folgende frage!! Ich hab ein Layout mit einem Hauptansichtsfenster und verschiedene andere Ansichtsfenster!! Diese verschiedenen anderen Ansichtsfenster (z.b. zeigt Details) möchte ich jetzt über das Hauptansichtsfenster darüberlegen und danach sollte er mir dann nur diesen Ausschnitt an dieser Stelle anzeigen und nicht beide Zeichnungen. Ich hoffe ich hab das halbwegs verständlich beschrieben!! Ich hab´s mit Wipeous probiert und das Ansichtsfenster darüber aber er zeigt mir immer das Wipeout als erster an!! Mach ich was falsch oder gibt es noch andere Lösungen!!? LG Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Ich würde in jedem Fall das "Hauptfenster" die richtige Form geben ! Nehme also ein polygonales Ansichtsfenster und umfahre die anderen... diese Lösung ist "sauberer" . (Diese Lösung wurde hier auch schon gepostet) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian Danke für deine Antwort, das hab ich ja auch schon überlegt aber das wird dann ein großer löchriger Käse bei einigen vielen kleinen zusätzlichen Ansichtsfenstern!!! Ist auch viel Aufwand beim plazieren bzw. verschieben der Ansichtsfenster!!! Danke nochmal vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
High, obwohl der "löchrige Käse" bleibt, kannst Du tatsächlich ein Ansichtsfenster mit Löchern erstellen. Die Umgrenzungen der einzelnen Ansichtsfenster als Region erstellen, die kleineren von der größten abziehen (mit DIFFERENZ oder _SUBTRACT) und dann das Ansichtsfenster mit der Option OBJEKT erstellen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
ein Layout legt man im Normalfall nicht an um es zu ändern... Man sucht sich die passenden Positionen und dann macht man eben das Hauptfenster "korrekt" . Wipeout oder zuschneiden - mehr kenne ich nicht (fällt variables umindest nichts ein). PS: Man kann die Stützpunkte des Hauptfenster´s auch so wählen das man doch recht flexibel ist mit dem verschieben hinterher - besser gesagt Strecken. (wo ich das dennoch als Irrsinn empfinde) ! ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antwort J-SC und Sebastian Aber das mit dem löchrigen Käse - Regionen usw. will ich mir ersparen da sich immer wieder Änderungen ergeben und das dann neuzuzeichnen ist recht mühsam. Warum geht das nicht 2 Layouts übereinanderzulegen wobei das zuletzt gezeichnete oben sichtbar ist!!?!!?!?!!?!? Aber Danke nochmal für eure Hilfe mfg Petra
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Hallo Petra, das mit dem neuzeichnen versteh ich aber nicht, du musst doch allenfalls die Mansfen etwas anpassen. Was macht ihr denn für komische Zeichnungen? Zu deiner zweiten Frage kann ich nur sagen: solange die Mansfen transparent sind, wird man sich irgendwie behelfen müssen. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
