  Rund um AutoCAD
  Flächenlisp -3% ?
Autor Thema:  Flächenlisp -3% ? (236 mal gelesen)
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir vor Zeiten mal ein Lisp zur Flächenberechnung runtergeladen - es funktioniert wunderbar.
Es wäre allerdings noch besser, wenn das Programm automatisch 3% (Wohnflächenberechnung 2. BV) abziehen würde.
Da ich selber keine Ahnung vom lispeln habe, würde ich euch bitten mir weiter zu helfen.
Besten Dank im Voraus
Gehry
So, und jetzt das Lisp:
(defun  c:fla_ber ( / t_2 Ss)
;;(if
;;  (/= (findfile "md_fla.dwg")nil)
;;(progn
  (setq Ss  nil
        t_2 nil)
(setq Ss (ssget ));'((0 . "LWPOLYLINE"))))
  (if (not Ss) (princ (strcat "\nNichts gewählt."))
  (progn
    (command "_.area" "_a" "_o")
    (while (setq t_2 (ssname Ss 0))
;;;    (setq md_in (cdr (assoc 10 (entget t_2))))
;;;    (setq md_rnr_in (ssget "X" t_2))
;;;    (setq startp md_in)
    (command t_2)
    (setq Ss (ssdel t_2 Ss))
    );while
    (command "" "")
    (princ "\n")
    (princ
    (strcat "\n*****Gesamtfläche: " (rtos (getvar "area") 2 5)))(terpri)
    ;(command "_.Insert" "md_fla" startp "1" "1" "0" (rtos (getvar "area")2 2))
  );endprogn
  );endif
(setq startp (getpoint "Einfügepunkt:"))
(command "_text" startp "0.35" "0" (rtos (getvar "area")2 2))
; ;ende progn
; ;end if
(princ)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungetestet :
(if (setq Ss (ssget ))
  (progn
      (command t_2)
    (command "" "")
    (princ (strcat "\n\n*****Gesamtfläche    : " (rtos (getvar "area") 2 5) "\n"))
    (princ (strcat "\n*****Gesamtfläche(-3%): "  (rtos (*(getvar "area")0.97) 2 5) "\n"))
    (command "_text" startp "0.35" "0" (rtos (*(getvar "area")0.97)2 2))
  (princ)
- Thomas -
gehry
Architekt
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geil, geil, geil!!!
Besten Dank - 10 points!
