  Rund um AutoCAD
  Suche alten Lisp Befehl
Autor Thema:  Suche alten Lisp Befehl (532 mal gelesen)
knester
EE
Sehen Sie sich das Profil von knester an!   Senden Sie eine Private Message an knester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knester
erstellt am: 26. Jul. 2004 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD`ler,
Kollegin frug mich nach einem Lispbefehl:
EXPLATT
Kenn vielleicht jemand diesen,aus R13 - R14 Zeiten ??
Vielen Dank,
Karlheinz
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 26. Jul. 2004 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knester 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das klingt entweder nach 'Ich mach jetzt meinen Ex platt' oder nach 'Explode Attributes' - solltest mal dazu schreiben, was die Wirkung dieses Befehls war. Ich kenne ihn auf Anhieb jedenfalls nicht. Wenn du weisst, was er macht, wäre eine gezielte Suche unter Einbeziehung der Express Tools wohl hilfreich, da gibt es so Sachen wie BURST - könnte das sein, was du suchst...
Und dann gibt es auch noch ein AutoLisp-Forum, auch wenn es sehr schlecht zu finden ist...
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
knester
EE
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gefunden -- in Finnland
Hier der Kopf des Befehles:
; HUOM! Typistetty versio josta poistettu moder ja modes functiot
;      Toimii erillisenä ohjelmana            02.10.90 T.Lassila
; Command Explatt                              04.07.90  U.Siitan
;                              Last revision: 15.10.90 J.Tuukkanen
;    AutoCAD command EXPLATT to explode block and change attribute
;    descriptions of exploded block to their values.
;    Command explodes block exactly like AutoCAD command EXPLODE
;    does.
;    Only visible attribute descriptions are changed. All other
;    attribute descriptions are deleted.
Danke für die gelungene Übersetzung von EXPLATT !
Karlheinz
mapcar
CADmin
erstellt am: 28. Jul. 2004 01:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knester 10 Unities + Antwort hilfreich
Finde ich *echt* gemein, einen Befehl so zu köpfen!
Unter was hast du ihn gefunden? Babelfish deutsch -> "ich mach jetzt meinen Ex platt" -> finnisch = "jetzinönen makikönen meinänännen ..." Die Finnen haben's schon immer gut draufgehabt, ehrlich! Nr.1 in der Internetnutzung, und ich hatte mal einen Satz Haakkapeliitta-Reifen auf meinem Fahrrad, mit *Spikes* - echt geil, so nachts über zugefrorene Seen zu radeln, ohne auszurutschen.
Aber trotzdem: Wirf noch einen Blick in die ExpressTools, bevor du Software aus '90 jetzt dauernd mit einem Silberputztuch auffrischen musst...
knester
EE
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,moin Axel,
du wirst es nicht glauben -- aber meine Kollegin ist glücklich
dass sie den alten Befehl wieder hat.Sie arbeitet halt noch mit R14
auf einem 200 Mhz NT4 Rechner und macht perfekte Elektrozeichnungen.
Nix EXPRESS Tools.Gottseidank ... oder leider !
Da sie AutoBasic Hilfsprogramme verwendet die nur mit R14 laufen
bleibt sie vorerst bei der alten Version.
Dies zum besseren Verständnis.Der alte Befehl ist von einr finnischen Kollegin aus dem gleichen Konzern.
Vielen Dank trotzdem für die Hilfe,
Karlheinz
erbschen
Zeichnerin für Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von erbschen an!   Senden Sie eine Private Message an erbschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbschen
Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knester 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karlheinz,
kann ich diesen EPLATT Befehl irgendwo herbekommen. Ich denke der Könnte mir in meiner momentanen Situation druchaus helfen.
Ulli
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knester 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch ACAD2000 oder höher, dann installiere die ExpressTools und nimm BURST !
(Falls du "Blockref auflösen + Attributwerte in Text umwandeln" haben möchtest)
- Sebastian -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knester 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht war der Befehl ja in den Bonustools dabei.?? Schau mal dort: http://www.autocad-magazin.de/index.php3?page=special/bonustools.html
oder schau mal auf cadwiesel.de nach den ETools, da ist es auf jeden Fall dabei.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
