  Rund um AutoCAD
  Textstil
Autor Thema:  Textstil (919 mal gelesen)
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine sehr dringende Frage bzw. Problem, deswegen konnte ich auch noch nicht schauen ob es hier im forum schon eine Lösung gab. Sorry.
Wir haben in unserm Schriftkopf einen Schrifstil Namens "sasb___.pfb",
der Endung nach müßte es sich um ein PostSkript-Schrift handeln, welche ja dann automatisch nach der Schriftzuordnungstabelle (acad.fmp) umgewandelt wird.
Denn diese finde ich nicht mehr bei uns auf der Festplatte.
Die Schriftzuordnungsdatei (acad.fmp) besagt, dass diese dann in die sanssb__.ttf (Name "SansSerif Bold") umgewandelt wird.
Nun das Problem:
Wenn ich direkt mit der Schriftart SansSerif Bold ein Text schreibe ist dieser dünner als sasb__.pfb??
Wie kommt das? Können exteren Firmen die Schrift sasb__.pfb korrekt sehen? Kann man SansSerif irgendwie fett machen?
Bis denn
Atomic
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jul. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
also eine (hier nicht genannte  ) Sache kommt mir komisch vor..
Wie sieht denn die Schriftart aus , die du in Fontalt eingestellt hast ?
ansonsten: Bitte mal eine DWG mit einem "Test-Text" posten..
- Sebastian -
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 26. Jul. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also,
fonalt steht auf simplex.shx.
Aber in der Hilfe steht, dass bei pfb-Datein zuerst die Schriftzuordnungsdatei acad.fmp zu Rate gezogen wird und danach die FONTALT.
Aber ich glaube ich habe die Lösung:
Also da die pfb nicht mehr exsistiert nimmt autocad die SanSerif Bold (sanssb__.ttf)und diese ist dann automatidsch dünn weil Bif-Font aus war ;-).
Aber zur Sicherheit verwende ich trotzdem SansSerfi.ttf mit Bif-Font die hat dann auch wirklich jeder, oder ?!?
Atomic
