  Rund um AutoCAD
  Austüllen der Zwischenräume
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Austüllen der Zwischenräume (2583 mal gelesen)
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
Autocad 2009
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Krainerwand.3ddwgdwg.zip
hi hab eine frage kann man die zwischenräume der krainerwand irgendwie ausfüllen oder nicht würde besser aussehen wenn man nicht das ganze gerippe sieht vielen dank schon mal
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sasu,
Erläutere doch mal, um was es sich bei dem Gebilde eigentlich handelt  Sieht ja ganz toll aus, aber was soll es werden, wenn es fertig ist??
Aber wenn Du meinst, das Schwimmbad soll voll Wasser, dann glaube ich nicht dass das funzt
Aber es sieht toll aus, wenn man den Befehl "Fortlaufender 3D Orbit" auswählt.
Gruß Gunter
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Krainerwand ist eine Bachverbauung die man in Gebirgsbächen einsetzt. Du kannst dir vorstellen, dass das Wasser durch den V-Ausschnitt über die Wand auf den Bretterboden davor heruntertost.
Was du hier siest sind Baumstämme, dazwischen kommt Kies und Schotter sasu hätte also gerne Schotter eingefüllt gehabt zwischen den einzelnen Stämmen.
seven
sasu
Autocad 2009
erstellt am: 26. Jul. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau seven
bist du vom fach
so wie seven beschrieben hat der hintere teil wird bis zur überfallsektion (trapez) wieder zugeschüttet mit kies und erde so das mann nur die baumstämme von vorne sieht. soetwas baut man in bäche ein damit man die sohle heben kann oder hänge vorm abrutschen sichern kann
hab ein bild mitgeschickt
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 26. Jul. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sasu !
Bastel doch einfach einen Volumenkörper so dazwischen, als ob er die Balken (bis auf die sichtbaren vorderen) ausfüllt.
Ich nehme an, Du willst das ganze Rendern. Könnte dann so wie in meinem Beispiel aussehen. Die Volumenkörper kannst Du dann stutzen, schieben, ect., anschließend mit Marerialien belegen und Rendern
Gruß Stefan
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 26. Jul. 2004 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs verstanden!!!
Diese Dinger habe ich auch schon gesehen
Ich denke auch das einfachste wäre wirklich entweder einen Volumenkörper rendern oder einzelne 3D Flächen erstellen und diese schraffieren.
Danke nochmals an alle für die Aufklärung. Wie mein Vater in solchen Fällen stets sagen würde: "Wieder einer vor dem Dummsterben geretten!"
Gruß Gunter
