 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 2000i und Terminal Server (1020 mal gelesen)
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte mal die Frage eines Kunden weitergeben: Ist es möglich AutoCAD 2000i auf einem Terminalserver zu nutzen? Mit AutoCAD 2004 scheint es zu klappen - aber mit 2000i? Und wie sieht es mit der Performance aus? Danke schon mal für eure Hilfe. Markus
Walker Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 27. Sep. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
Soweit ich weiss ist das Lizenzrechtlich nicht gestattet. Habe es mal mit 2000i probiert. Auch bei 3 gleichzeitigen Nutzern am Terminal-Server zieht der Autocad Lizenzserver nur eine Lizenz. (Die gleiche Maschine darf ja Autocad öfters starten !) ------------------ WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
hallo. also die arbeit mit einem terminalserver und cad kann nicht empfehlen: 1. fadenkreuz hängt am mauszeiger (sehr nervig und ab und zu bewegt man die maus uns das fadenkreuz kommt bei starker serverauslasung langsamer hinterher). 2. fast alle terminalserver unterstützen nur 256 farben (darstellung gerade beim rendern oder true color farben daher schlecht). 3. viele prozesse laufen über die grafikkarte, beim terminalserver dann aber über die cpu (performanceprobleme). ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Sep. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
Ich kann von "multiuser" Servern und AutoCAD abraten. Habe bereits 2k2 bis 2k5 auf "sehr leistungsfähigen" Machinen getestet und ab ca. 3 User kann man die Geschichte vergessen. Ab einem bestimmten Punkt (Speicherperformance) können schon 2 User + ACAD tödlich für die Machine sein. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
 Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 14. Dez. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcokochini
Ich möchte diesen Beitrag noch mal nach oben bringen, da bei uns ein Server-Wechsel (3 Büros) ansteht und auch die Worte "Terminal Server" fielen. Ich bitte euch um ein wenig weitergehende Ausführung diese Themas. Stimmt das geschriebene noch? Gibt es irgendwelche Aussagen von Händlern oder Autodesk zu sowas? Bin für jeden Beitrag dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
