  Rund um AutoCAD
  Acad Map5 und DWF
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad Map5 und DWF (168 mal gelesen)
f-lar
Tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von f-lar an!   Senden Sie eine Private Message an f-lar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f-lar
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin zum erstem Mal hier. Versuche Leitungspläne nach DWF zu plotten. Gibt es irgendwo im Netz eine vernünftige Anleitung dafür. Da die Pläne im Maßstab größer als A0 sind muß ich mehere Layouts anlegen. Bis dato funktioniert das auch sehr gut. Die Frage: Wie bekomme ich die einzelnen Layout bzw DWFs in eine "Mehrblatt-DWF" um sie unseren Monteuren z.B. Ortsweise zur Verfügung zu stellen? Hab schon hier und im WWW alles durchforstet. Möchte schon gerne mit DWF und nicht mit PDF arbeiten. (Maßstäblich Plotten, Layersteuerung usw.)
Gruß aus dem verregneten Nordhessen
Ralf
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-lar 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
vielleicht hilft ja das hier :
http://www.acadgraph.de/dwf_datenaustausch.html
was sie wohl konkret suchen ist der knopf "blätter hinzufügen" im rechten seiten menü.
grüße
b.schurig
f-lar
Tech. Angestellter
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die super schnelle Anwort.
Habe es gleich ausprobiert. Aber leider haben wir AcadMap 5. Ist wohl auf der Basis 2002. Kann zwar "Im WEB Publizieren", aber es werden dann trotzdem für jedes Layout eine eigene DWF-Datei erzeugt. Gibt es denn keine Möglichkeit diese Einzeldateien in die sog. Mehrblattdatei zu bringen? Oder geht das erst ab ACAD 2004?
Ralf Biederbick
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f-lar 10 Unities + Antwort hilfreich
der Satz "Das DWF-Format hat sich ab der Version 2004 von der Darstellung einer einzigen Seite, die über einen DWF-Plotter erzeugt wird, zu einer Sammlung weiterentwickelt, die mehrere Plots aufnehmen kann." erscheint zumindest mir ziemlich eindeutig.
verwundert
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
f-lar
Tech. Angestellter
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry habe wieder mal nich gründlich genug gelesen.
Stellen bald auf ACAD 2004 um dann wirds funktionieren.
Trotzdem vielen Dank an alle.
