 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Hochgestellte 5 (1032 mal gelesen)
traudifix Mitglied Zeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben folgendes problem: wir haben uns einen eigenen bemaßungsstil für die hochgestellte 5 in autocad2004 erstellt (alle einstellung bezüglich nachkommastellen etc sind korrekt). bei anwendung dieses stiles erfolgt ab einer größe von 1200 einheiten ein fehler in der bemaßungstextdarstellung denn das gewünschte mass ist zwar 1400,5 es wird aber 1401,5 angezeigt. kann mir da jemand weiterhelfen viele grüße aus niederbayern
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für traudifix
guten morgen, geht es hier wirklich um autocad 2004? meines wissens kann autocad ohne applikation keine zahlen hochstellen in der bemassung (lasse mich gerne vom gegenteil überzeugen ). grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für traudifix
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, man muss einen eigenen bemassungsstil für diese hochgestellte 5 erstellen und nur auf die betreffenden masse anwenden. man ändert auf der registerkarte "primäreinheiten" die genauigkeit auf 0, abrunden auf 0.4999 und suffix auf \S5^. Bitte beachten, das man nach dem ^-zeichen mindestens ein leerzeichen macht. auf diese "umständliche" weise kann man auch ohne applikation die hochgestellte 5 umsetzen gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für traudifix
Auf diese Art ist dann aber der "Bemaßungsfehler" wieder logisch. Überprüf einfach mal, was bei einer höher eingestellten Genauigkeit und abrunden .49999 tatsächlich an der Bemaßung dransteht - Dir kommt das gruseln - garantiert. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 26. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für traudifix
hallo, ich glaube nun habe ich es verstanden. jedes maß, dass eine hochzahl bekommen soll, wird mit dem suffix-stil vermasst. setzt mal das abrunden auf einen höheren wert, auf 0.99 sollte es dann passen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für traudifix
Hallo, wenn du für genau diese Maße ein solches Risiko mit einem solchen Aufwand eingehst, sollte es eine einfache Maßtextüberschreibung auch tun. @Barbara: getestet oder geraten? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für traudifix
huhu, @ caddog wenn ich es richtig verstanden habe, soll hier ja generell alles unterdrückt werden. der stil wird ja angewandt, wenn man ein hoch 5 als mass hat. ergo darf autocad hier nicht anfangen zu runden, da der wert durch den suffix kommt. getestet hab ich das runden nicht. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von traudifix: hallo,vielen dank "j-sc" dein ratschlag war richtig. nach dem abändern der rundung von 0.4999 auf 0.49999 war der fehler verschwunden. hoffentlich kann ich auch mal helfen
Trotzdem habe ich eine Frage: warum besorgst Du Dir nicht einfach eine Applikation dafür? Solche Tools gibt's sogar kostenlos, und mit etwas mehr Features wie z.B. in meinen ArchTools zu immer noch sehr zivilen Preisen. Wenn Du Deine Maße manuell änderst, dann hätte sich doch schon bei einem kleinen Bauvorhaben selbst die teuerste Applikation binnen weniger Stunden amortiisert. Tom Berger
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von traudifix: unterrichte aber nur das acadgrundpaket ohne applikationen.
Gerade im Unterricht aber würde ich von höchst fehleranfälligen Methoden wie dem manuellen Ändern des Maßtextes absehen, da natürlich zumindest auf den ersten Anschein die Assoziativität der Maße verloren geht. Wenn Du keine kostenfreie Schulversion einer Applikation einsetzen willst (zig Unis und zig Berufsschulen verwenden meine ArchTools), dann würde ich es bei einem Hinweis belassen und eben AutoCAD "pur" bemaßen. Übrigens brauchst Du kein Leerzeichen nach der hochgestellten "5". Vielmehr wird die Hochstellsequenz mit "\S" eingeleitet und mit ";" beendet. Du kannst auch weitere Steuerzeichen verwenden, wobei v.a. eine kleinere Schrift für die hochgestellten Ziffern wichtig ist. Das erreichst Du mit einem "\Hn.nnx" vor der Hochstellung, wobei "n.nnx" für eine Zahl mit einem "x" steht. Mit "\H0.7x" wird der nachfolgende Text 0.7 mal so groß geschrieben wie der vorhergehende Text. Wenn Du das ganze dann noch in geschweifte Klammern setzt, gruppierst Du diese Formatierung, so dass sie keinen Einfluss auf nachfolgenden Text (Postfix, Alternativeinheiten) hat. Die Lösung lautet dann also "{\H0.7x\S5;}". Und noch ergänzend: die Hochstellung ist bei AutoCAD nicht wirklich vorgesehen. Das "\S" dient nicht als Steuerzeichen zur Hochstellung, sondern als Steuerzeichen für gebrochene imperiale Maße (im Englischen: fractional). Dabei kann der Bruchstrich horizontal liegen oder vertikal. Wenn kein Zeichen "/" oder "#" für den Bruchstrich (und damit kein Nenner) steht, dann wird auch kein Bruchstrich gezeichnet, und dann sieht der einsam stehende Zähler eben aus wie eine hochgestellte Zahl. Falls man den Bruchstrich (und eventuell den Nenner) schreiben will, dann steht lustigerweise der Schrägstrich "/" für einen horizontalen Bruchstrich und der Lattenzaun "#" für einen schrägen. Tom Berger ------------------
