 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Layersteuerung ACAD 2002 (279 mal gelesen)
CadMu Mitglied Techn. Zeichenerin
 Beiträge: 3 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadMu
Zusatzapplikationen geladen? Bei jeder Zeichnung, oder nur bei einer? Wie reagiert der Rechner auf den Befehl -layer in der Kommandozeile? Oder CLAYER ? Hellsehen kann hier sicherlich keiner ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 26. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadMu
hmmmm...is jetzt nur eine Vermutung... aber ich denke mal, dass nach ca 10 bis 15 durchaus fundierten und gutgemeinten Ratschlägen, woran das liegen könnte jemand sagen wird, dass man evtl. Acad neu installieren sollte, also tu ichs gleich ;-) lasse mich aber wie immer gerne eines besseren belehren!!! ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadMu
Ich versuch's trotzdem: Zeichnung auf Fehler prüfen
------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadMu
Hallo CadMu, das hört sich nach beschädigter DWG an... Hast Du die Architeketenzeichnung schon mal mit Wiederherstellen aufgemacht? Auch wenn keine Fehler gemeldet werden - anschließend speichern und gleich danach den Befehl Prüfung drüberlaufen lassen - dann wieder speichern. Danach bereinigen - alles raus, was nicht verwendet und nicht gebraucht wird, wieder speichern, danach nochmal mit wiederherstellen aufmachen. Passiert der Absturz immer noch? Andere Variante zum Probieren, mach eine neue eigene Zeichnung mit Deiner Vorlage auf - dann die Zeichnung vom Architekten wie einen Block einfügen - kannst schon beim einfügen Ursprung anwählen, damit die Zeichnung bearbeitbar ist. Passiert der Fehler da auch? Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
