Thema: Autocad2005 im Schulnetz... (785 mal gelesen)
piro Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 22.07.2004 P4 2,8GHz XP Acad2004 und Zusätze (ADT..)
erstellt am: 24. Jul. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat schon jemand Erfahrung mit ACAD2005 (od. 2004) in einem W2K  -Netzwerk in einer Schule o.ä.? Mein Problem ist, dass bei jedem neuen User, der sich an der Workstation anmeldet, jeweils ein neues lokales Profil mit allen Konfig-Dateien etc erzeugt wird und so den Rechner zumüllt. In einer Schule sind so bis zu 50 versch. User auf einer Maschine zu erwarten und das gibt Zeit- und Platz-Troubles. Über die Policies des ADS ist das nur schwer bis gar nicht zu regeln - oder ich habe bis jetzt nicht die richtige Ecke gefunden!? Vielleicht hat schon jemand Erfahrung, wie man Profile (für AutoCAD) zentral verwalten kann, oder ob das nicht machbar ist? Wir haben in unserer Schule auf die Version 2004/05 umgestellt, da die vorherigen Versionen am lokalen Rechner zuviele Benutzerrechte (praktisch Administratorrechte) benötigten und unsere Schülerkumpels die Geräte regelmäßig "abgeschossen" haben. Für den nächsten Arbeitswütigen war das nix. Jetzt solls besser werden, aber wie konfigurieren? BITTE BITTE HILFE !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwing Mitglied AzuBi Wirtschaftsinformatik
 Beiträge: 100 Registriert: 27.08.2003 AutoCAD 2004 AutoCAD LT 2002 bis runter zu LT 97 I-DEAS 10 Windows XP Windows 2000 SP3 und SP4
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piro
Hallo, Wenn Ihr in der Schule eine Domäne habt ist es ganz einfach: In der Domäne die Benutzerprofile auf Servergespeichert umstellen. Das hat den Nebeneffekt, dass jeder Benutzer an jedem PC die gleichen Einstellungen hat. Ansonsten würde ich an deiner Stelle die Registry ins Auge fassen. AutoCad verwendet glaube ich die Systemvariable %USERPROFILE% oder %APPDATA%. Allerdings verändern sich dann die Profile aller Programme! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piro Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred1 Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Catia V5 R20 INV 2011 AutoCAD 2011
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piro
piro Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred1, ich habe leider keine volle Erfolgsmeldung mit den servergespeicherten Profilen. Dies einzustellen war zwar kein großer Aufwand, aber AutoCAD2005 will, egal in welcher Variante ich es versucht habe, IMMER neu konfigurieren bzw. durchläuft bei jedem Autocad-Start eine Minuten dauernde Konfigurationsroutine, wo es offenbar lokale Profilaktivitäten abarbeitet um dann endlich wieder und wieder mit dem "Neuigkeiten"-Meldungsfenster zu starten. Es läuft dann zwar reibungslos, jedoch ist die Prozedur bei jeder neuen Benutzeranmeldung an der Workstation beim Autocad-Start dieselbe. Diese Konfigurationsaktivitäten lassen sich nach zahllosen Versuchen nur vermeiden, wenn JEDER Benutzer doch wieder lokal sein Profil besitzt UND BEHÄLT, d.h. es nicht (über die Policies) automatisch gelöscht wird! So kann auch ein vom Benutzer verändertes Erscheinungsbild des AutoCAD-Bildschirmes für den jeweiligen Benutzer individuell erhalten werden. Der freie Speicherplatz am lokalen Gerät ist damit jedenfalls kleiner geworden. Ein weiterer Nachteil ist im Zusammenhang mit dem in einem Schulbetrieb regelmäßig vorzunehmenden Clonen der Geräte zu bemerken, nämlich dass dabei natürlich alle lokal (individuell) gespeicherten Autocad-Profile auf das Original zurückgesetzt werden. Hat Vor- und Nachteile... ;-) AutoCAD hat nach meiner Meinung und Erfahrung immer noch große Nachteile in seiner Konfiguration in Schulungsumgebungen mit wechselnden Benutzern und ist dabei nicht sauber zentral zu regeln. Soweit meine bisherigen Erfahrungen viele Grüße piro ------------------ lg. robert  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 01. Dez. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piro
Hi, beim ersten Programmstart als Benutzer an einem rechner, an dem der Benutzer noch nicht angemeldet war, brauchst du als dieser Banutzer einmalig Lokale Admin Rechte, danach die rechte wieder klauen, und dann läuft´s (bei uns). Das mit den benutzerspezifischen Profilen lässt sich durch den anmeldenamen im Icon aber regeln, dass er die richitge servergepeicherte Profildatei nimmt... Gruß Charlie [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 01. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piro
leider ist Autodesk auf dem microsoft-schrott c:\gemeinsame dateien\username\... aufgesprungen. (siehe anhang) ich hab das so gelöst, das ich im KONFIG-Dialog auf dem Tab Dateien, alle diese Pfade teilweise gelöscht bzw. teilweise wieder auf ein gemeinsames Verzeichniss zurückgebogen habe. Danach das Profil exportieren und auf allen Rechnern einspielen. ------------------ WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piro Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
