  Rund um AutoCAD
  Erweitere Ränder
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erweitere Ränder (212 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin am Anlegen von Planmasken. beim durchsehen der Druckoptionen bin ich unter Plotten > Eigenschaften > Benutzerspezifische Eigenschaften > Weitere Optionen auf das Häckchen errweiterte Ränder gestossen. Was macht denn diese Häckchenen, hat es irgend einen höheren Wert? Freund F1 ist nicht sehr hilfreich.
seven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mehr oder besser als die Hilfe kann ich das auch nicht erklären, aber evtl kann ich die Hilfe nochmal erklären ?!
- Im Dialog (erw.Optionen) 1x das "?" oben Rechts wählen und anschließend unten auf "Erw. Ränder" ... es
erscheint ein Quicktip der eigentlich alles sagt, wenn das nicht reicht kannst auch (im gleichen Dialogfenster)
den "Hilfe"-Button nutzen, dieser öffnet die Hilfe dann auf der richtigen Seite und du kannst dich weiter informieren
- jenachdem was du für einen Plotter installiert hast/welchen Treiber du nutzt, unterscheiden sich die Hilfetexte allerdings.
Wenn du nicht weiter in der Hilfe lesen möchtest kann ich nur sagen: Lass es aus und denk nicht drüber nach.
- Sebastian -
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah so, hab's mir gedacht.
Ja auch das Quicktipp habe ich ausprobiert, doch ich sehe in der Anwendung keinen Unterschied.
Dann kann ich nun also offiziell davon ausgehen, dass das Häckchen für nix ist.
seven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Unterschiede sehen möchtest dann betrachte den Druckbereich (wozu das Ding schließlich da ist)
1x bei aktiviert und 1x bei deaktivierter Option.
Um es vorweg zu sagen: Der mögliche Druckbereich wird dir zB im Plot-Dialog
auf dem Reiter "Ploteinstellungen" direkt unter dem gewählten Papierformat angezeigt,
Dort steht dann auch "Druckbereich".
- Sebastian -
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs getestet, doch mit eingeschaltetem Häkchen, wird der Druckbereich nur kleiner also unnütz.
Vielen Dank
seven
