  Rund um AutoCAD
  CAD Programm auf Linux --> ähnlich wie ACAD
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAD Programm auf Linux --> ähnlich wie ACAD (883 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 22. Jul. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hat wer von euch schon mal cad programme auf linux getestet
welche Programme gibt es die AutoCAD kompatibel und eventuell sogar ähnlich wie Acad aussehen und arbeiten.
grüsse
sleepi
erstellt am: 22. Jul. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von sleepi:
hallo,
nicht getestet, aber Bricscad hat eine IntelliCAD Version für Linux angekündigt: http://www.bricscad.com/news/BricsCad%20goes%20Linux%20German.htm;jsessionid=PEFHIIIOOKMI
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Jul. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nur etwas ähnlich (3D-unfähig, ...) usw wie AutoCAD ist qCad. Eine DWG-Kompatibilität zur AutoCAD habe ich noch nie gesehen, und es wird wohl auch keine geben.
P.S. es ist Open Source
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
MacSpike
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MacSpike an!   Senden Sie eine Private Message an MacSpike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacSpike
Win XP Pro
AutoCAD 2005
Pentium 1,8 Ghz
512 MB RAM
Nvidia Quadro4 700 XGL
Win NT Firmennetz
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es mit ARCAD und Microstation95 aus? Gibts für Linux.
Schau mal hier:
http://www.linux-magazin.de/Artikel/ausgabe/1997/12/CAD/cad.html
Viel Erfolg!
"Die Zeit ist das Feuer in dem wir verbrennen..."
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal bei einer Signatur gesehen das jemand ACAD unter Linux laufen hat. Leider hab ich kein schimmer mehr wer das war  .
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
sleepi
Techniker
erstellt am: 28. Jul. 2004 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na dann mal danke für eure infos
wenn euch vielleicht noch ein cad-programm für linux im 3d bereich was für den haustechnik bereich bzw. so offen wie autocad ist einfällt dann postet das bitte
grüsse
sleepi
Bobby1301
Sehen Sie sich das Profil von Bobby1301 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby1301  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby1301
erstellt am: 29. Jul. 2004 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste ne Lösung für, und zwar du kannst AutoCAD einfach bei Linux reinladen....Du emulierst mit Hilfe von VMWare Workstation das Windows-Betriebssystem, und auf diesem Betriebsystem lässt du AutoCAD laufen. Für gerade mal 160€ gibt es VMware. Gibt es für Linux und für Winodws (um das andersherum zu machen). Ich bin der Meinung, als Linux-User ist das der günstigste Weg, nicht auf "Windows"-Programme zu verzichten. Wenn du nähere Infos braucht, melde dich: johannes.poppinga.mobil@web.de
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jul. 2004 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäss google (soll ja eine ziemlich fähige Suchmaschine sein !)
http://www.linuxcad.com/
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Jul. 2004 editiert.]
sleepi
Techniker
erstellt am: 30. Jul. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sleepi
Techniker
erstellt am: 30. Jul. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite zurzeit aufwindows, habe aber vor komplett auf linux umzusteigen
das einzige was mir noch fehlt ist eine fähige cad applikation
