  Rund um AutoCAD
  R12 Datreien mit ACAD 2005 öffnen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  R12 Datreien mit ACAD 2005 öffnen (1294 mal gelesen)
wwha
Technischer Leiter
Sehen Sie sich das Profil von wwha an!   Senden Sie eine Private Message an wwha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwha
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freaks!
Man glaubt es kaum aber es gibt noch Büros, die mit ACAD 12 arbeiten. Wir haben jetzt das Problem mit dem öffnen dieser DWG-Dateien. Gibt es ein Tool oder einen Trick mit dem man die DWG'S aufbringt oder bleibt nur die Möglichkeit über die DXF-Dateien an den Inhalt der Dateien zu kommen?
Für Sachdienliche Hinweise wie immer dankbar
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
die sollten ganz einfach ohn Trick zu öffnen sein !
(AutoCAD ist abwärts-kompatibel)
Was kommt den als "Fehler" ?
- Sebastian -
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer Version öffnen und speichern, die zwischen R12 und R2005 liegt?
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
hallo,
eigentlich sollten sich die zeichnungen ganz normal öffnen lassen. was für eine meldung erscheint denn? habt ihr schon das öffnen über den wiederherstellen befehl versucht?
leider habe ich keine echte 12-er datei mehr, sondern kann nur dateien "runter konvertieren".
könntet ihr ein beispiel hochladen?
grüße
b.schurig
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
R12 Dateien lassen sich unter AutoCAD 2005 doch ganz normal öffnen, oder verstehe ich da was falsch?
Gruss Matze
wwha
Technischer Leiter
Hallo Sebastian,
meines Wissens ist ACAD 2005 nur bis ACAD 14 abwärtskompatibel.
Als Meldung kommt "Zeichnungsdatei ist nicht gültig."
Ich Denke ohne Kopfstand werden wir das Problem nicht lösen.
Gruß Stefan
Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
So,
habe gerade eine R12 Datei ohne Probleme geöffnet.
Gruss Matze
Tulsa
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
00004.DWG.txt
Hier ist mal eine R12 DWG, lässt sich einwandfrei unter AutoCad 2005 öffnen.
Cersuch doch mal ob die bei dir auch Probleme mactht.
Gruss Matze
wwha
Technischer Leiter
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matze,
Deine Datei lässt sich problemlos öffnen, die bereits erwähnten Dateien lassen sich jedoch weiterhin nicht öffnen. Leider kann ich dir die Datei nicht schicken (Datenschutz...).
Aber eigentlich ist ACAD 2005 nicht bis R 12 abwärtskompatibel.
Ist die Datei wirklich mit R12 erstellt?
Gruß Stefan
Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist sie,aber öffne die Datei doch mal mit einen Text-Editor, dann kannst du sehen das es sich um eine R12 Datei handelt. Ich habe noch ganz alte Schnittbilder die ich mit R12 erstellt habe und immer wieder mal öffnen muß.
Gruss Matze
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wwha:
Wo hast du den #### her ? Hast du´n Link ?
- Sebastian -
wwha
Technischer Leiter
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
ich glaube ich hab da was durcheinander gebracht, das Exportieren in das DWG R 12 Format ist mit ACAD 2005 nicht mehr möglich.
Dann liegt's doch an den Fehlern in der Datei, komisch ist nur, dass keine der uns vorliegenden Dateien (15 St.) zu öffnen ist. Auch eine nachgeforderte Datei konnten wir nicht öffnen. Offensichtlich bleibt dann doch nur der DXF-Weg.
Gruß Stefan
P.S. Der Tipp mit dem Wiederherstellen hat auch nicht funktioniert
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
... die bereits erwähnten Dateien lassen sich jedoch weiterhin nicht öffnen.
Vielleicht hilft Dir das Tool DWG Converter von Open Design Alliance -- Downloads_ Guest Files / Utilities weiter!?!
Damit kann man DWG/DXF zw. Version 2.5(!) und 2000 konvertieren!!!
Servus, Erwin
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Block in eine 2005er Zeichnung einfügen klappt auch nicht?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist die Datei ungültig ( Defekt / Inhalt nicht lesbar )
"Zeichnungsdatei wurde mit einer inkompatiblen Version erstellt"
Ist aus einer neueren AutoCAD Version erstellt.
Bitte gebe hier Bescheid ob das mit dem dxf-Austausch geklappt hat !
- Sebastian -
wwha
Technischer Leiter
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Versuch die Datei per Block einzulesen hat auch nicht geklappt.
In der Befehlszeile kommt die Meldung:
Befehl: _insert
** Datei O:\PROJEKTE\0402\Pläne\e0.dwg wurde mit einer nicht kompatiblen
AutoCAD-Version erstellt.
*Ungültig*
Nach neuesten Meldungen kann der Elektroplaner die Dateien öffnen. Wir haben es bei allen unseren lokalen Rechnern versucht und es klappt nirgends. Auch der Versuch mit ACAD 2004 ist gescheitert.
Langsam glaube ich es geht doch nur mit der DXF-Datei.
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint ja ein großes Problem und dazu noch flexibel/multibel !
Dateien sind 1. nicht gültig und dann soagr noch inkompatibel... merkwürdig
- Sebastian -
Tulsa
dconvert.zip
Hallo Stefan,
probier mal dieses Tool aus. Merkwürdig ist das allemal.
Gruss Matze
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
0000412.dwg.txt
Die Datei von Matze ist eine R13 Datei.
Im Anhang die R12 Version.
Schaut mal hier:
www.cushat.co.uk/fw/di/
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
Tulsa
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
@Werner  - hast recht, habe doch glatt den falschen File hochgeladen, deine version lässt sich aber trotzdem unter 2004/2005 öffnen.
Druss Matze
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwha 10 Unities + Antwort hilfreich
ConvertDwg.zip
hallo,
hier noch ein relativ altes tool, vielleicht kann das besser mit den 12-er daten umgehen.
ich würde versuchen die dateien als 14-er version abzuspeichern.
grüße
b.schurig
wwha
Technischer Leiter
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Barbara,
das Tool funktioniert!
Merci für die Hilfe.
Gruß Stefan
