  Rund um AutoCAD
  Grosses Problem
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grosses Problem (431 mal gelesen)
Mozzie
Anlagenplaner MVA/KVA
Sehen Sie sich das Profil von Mozzie an!   Senden Sie eine Private Message an Mozzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozzie
Laptop Toshiba QOSMIO X300-13E
Typ : Intel® Core™2 Extreme Prozessor X9100
Taktfrequenz : 3.06 GHz
Front Side Bus : 1066 MHz
2nd level cache : 6 MB
Original Windows Vista® Home Premium 32-bit Edition (pre-installed, Toshiba-HDD recovery)
RAM:Standard : 4,096 (2,048 + 2,048) MB
Kapazität (formatiert) : 320 (160 + 160) GB
Zertifikat : S.M.A.R.T.
U/Min : 7,200 rpm
Bildschirmdiagonale : 17 "
Hersteller : NVIDIA®
Typ : NVIDIA® GeForce® 9800M GTX mit TurboCache™ Technologie
RAM : 1024 MB VRAM (bis zu 1.791 MB verfügbarer Grafikspeicher durch TurboCache™ Technologie mit 3 GB Systemmemory)
RAM Typ : GDDR3 (800 MHz) Video RAM (resp. Video RAM und Systemmemory kombiniert)
Angeschlossener Bus : 16x PCI Express
Unterstützte Audio Formate : 24-bit stereo
Lautsprecher : eingebautes Harman Kardon® Stereolautsprecher-System mit 2 x Bass-Reflex Lautsprechern, 2 x Tweeter Lautsprechern und 1 x Subwoofer Technologie
Hersteller : Toshiba Bass Enhanced Sound System mit Dolby® Home Theater™
Software CAD: AutoCAD Mech./AVEVA PDMS 3D etc.
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
seit gestern schmiert mein AutoCAD tierisch ab.
Habe mit Wiederherstellen versucht, nichts. Als Block in einer neuen Zeichnung einfügen, nichts. Prüfung laufen lassen, alles i.O. .
Das einzige was ich gemacht habe ist ein selbst gemachtes Werkzeugkästchen entfernt, aber an dem kann es ja jetzt nicht liegen, oder ? Schaut Euch bitte mal die Fehlermeldung an im Anhang.
Bin um jeden Tip froh, denn ich hab kein Bock das AutoCAD neu aufzusetzen.
Besten Dank im voraus....
Gruss Fredy
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy,
hast Du schon eine Reparatur der Installation drüberlaufen lassen?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2453183.99&End=2453218&Session=
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
DEaktiviere mal dein Kommunikation-Center ! Und , kommt noch vor ?
Der hat wohl Probleme mit der Internetverbindung ..
- Sebastian -
Mozzie
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
an Angelika:
Nö hab es noch nicht versucht mit der CD zu reparieren.
an Sebastian:
Also, habe das CommCenter deaktiviert und es kommt keine Meldung mehr.
Ich stürze auch nicht mehr ab, aber jetzt kommt ein andere Hund beim plotten auf einmal macht er beim Ausdruck eine Schraffur nicht mehr ganz fertig und diese kommt überall vor (er macht sie nur an einer Stelle nicht fertig).
Liebe Grüsse
Fredy
Mozzie
U/Min : 7,200 rpm
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Angelika
Also hab CD reingeworfen und reparieren ausgeführt.
Dann wurde mir mitgeteilt imperrabler Fehler AutoCAD muss neu installiert werden.
Hab meine Vorlagen in Sicherheit gebracht, neu installieren ausgeführt und alles wieder neu erstellt, wahr mühsam aber jetzt funktioniert mein CAD wieder 1A.
Denn Fehler kann ich nicht nachvollziehen warum ich es abgeschossen hab.
Also nochmals ein dickes Dankeschön an Dich und Sebastian für die Hilfe.
Wünsche ein schönes geruhsames Wochenende
Gruss Fredy
