  Rund um AutoCAD
  ole-objekte
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ole-objekte (2526 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe mal ein bisschen in alten beiträgen zu ole-objekten gesucht und verschiedenes, vor allem über probleme damit, gefunden.
meine fragen sind nun: bringt es vorteile ein bitmap als ole-objekt einzufügen? hat das dann eine bessere druckqualität? oder kann man gleich gute druckergebnisse auch mit verknüpften bitmaps haben?
bei mir geht es auch um ein firmenlogo im layoutbereich. der auftraggeber hat behauptet, dass mit ole-objekten die besten druckerergebnisse erziehlt werden können.
viele grüsse aus berlin.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Darstellung des OLE-Objektes muß immer die dazugehörige Anwendung vorhanden sein. Wenn ihr nun Zeichnungen weitergebt, kann das schon mal ins Auge gehen. Ich würde es immer als Bitmap einfügen und das dann mitliefern. Die Druckqualität ist immer so gut wie das Bild!
Wenn es sich um ein Firmenlogo handelt, würde ich es sogar mit ACAD-Elementen - Linien/Schraffuren ect. nachempfinden!. Kommt immer besser! Und ist unabhängiger!
- Thomas -
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 21. Jul. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das firmenlogo ist ein von einem grafiker erstelltes logo und liegt mir in der pixelversion vor. nachempfinden is nich. aber danke, dass die druckqualität gleich ist, habe ich schon vermutet.
kann ich irgendwo einstellen, dass ein verknüpftes bitmap mit besonderer qualität gedruckt werden soll, wie man das zb. für ole-bitmaps machen kann.
noch eine frage, wozu ist olé eigentlich da? einen guten eindruck hat das bei mir bisher jedenfalls nicht gemacht. mich nervt es wenn ich einzelne objekte in acad nicht schieben, drehen, kopieren oder sonstwas machen kann, wie mit stino-acad-objekten. also welchen sinn haben olés ausser meine festplatte vollzumüllen.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 21. Jul. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns sich um größere Texte oder Tabellen aus dem (meist verwendesten) Office-Paket handelt, würde ich auf OLE setzen. So kannst Du schnell mal per Doppelklick den Text ändern oder neu anordnen ohne das Bild neu erstellen zu müssen. Zudem ist das Objekt direkt in der Zeichnung eingebettet; so muss dadurch beim Datenaustausch die Dateien nicht extra mit geben.
Zugegeben, bei OLE gibts halt auch mehr was es zu beachten gibt, um das gewünschte Druck-ergebnis zu bekommen.
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 21. Jul. 2004 editiert.]
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Jul. 2004 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carmelli76:
also aus meiner Sicht das wichtigste an ole ist die Möglichkeit der verknüpfung, d.h. Du kannst z.B. eine excel Tabelle nachträglich in excel wieder ändern, und das Ergebnis ist anschließend akualisiert wieder in der zeichnung.
Wenn Du das nicht brauchst (z.B. bei einem festen Firmenlogo), würde ich auf ole verzichten, und normal einfügen, scheint mir stabiler zu sein.
Grüze Joey
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 21. Jul. 2004 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
also wie zuvor schon beschrieben ist die OLE-Funktion bestens geeignet für Tabellen und deren direkte Änderung per Doppleklick.
Nun zum Thema Firmenlogo, welches ich auch vor ein paar Wochen in unseren Schriftkopf eingepflegt habe und vor der gleichen Frage stand.
Wenn du es als OLE-Objekt einfügst und bindest (kein Edition per Doppelklick möglich) wird deine Dateigröße um die größe des Bitmaps vergößert. Besonders bei gepackten Bildformaten (jpeg) wird es übel, die Zeichnung wir um ein vielfaches größer.
Also habe ich mich entschlossen das Bild normal einzufügen und dabei die Option relativer Pfad genommen, damit die Bilddatei nur im gleichenm Verzeichnis der Zeichnung liegen muss (kein Pfad).
Nachteil: du kannst das Bild nicht binden, wenn du es Als Bild einfügst. Also muss man es mitversenden, aber darüber brauch man sich ja keine Gedanken machen, denn es gibt ja eTransmit :-) .
Bis denn
Atomic
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abschliessend möchte ich gern erwähnen, dass wir uns jetzt fürs einfügen des pixelbildes entschieden haben.
die vorteile:
1. druckprobleme sind eleminiert
2. unser auftraggeber braucht firmenlogo nur an einer stelle speichern und greift nun aus allen datein darauf zu.
3. wenn ich was ändern muss am logo, kann ich das doch tun, muss ich nicht unbedingt aus acad doppelklicken, ist überhaupt nicht wichtig für mich. viel wichtiger ist jedoch, ich muss das ganze logo nur einmal ändern und nicht überlegen, wo überall dateien mit einem alten logo rumschwirren könnten.
ahso: da fällt mir noch was ein: wo klicke ich denn die option relativer pfad an bei acad 2002?
vielen dank und viele grüsse aus berlin.
cad520i
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von cad520i an!   Senden Sie eine Private Message an cad520i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad520i
BS: Windows 2000 5.00.2195 Service Pack 4; PENT III 900 MHz 1.000 Mbyte RAM; AutoCad 2004.0.0 Service Pack des Produkts: 0 (Lizenz-ID BD113000)
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Software Corel Trace. damit habe ich unser Logo von Pixel in Vektoren umgewandelt. Sieht genau so aus wie eine Bitmap und läßt sich in die Autocad-Struktur (sprich Layer und dessen Eigenschaften) einbinden und anpassen.
Gruß Jan
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke jan,
werd ich mal ausprobieren. corel ist nicht grade meine lieblingsoftwarereihe. hab mich schon vor jahren in die adobe-richtung orientiert. corel(draw und photopaint) läuft mir zu instabil.
aber corel trace probier ich mal, sonst kann ich das nicht beurteilen. für unser logo hat sich das aber nun erledigt. wir bleiben bei den pixeln.
carmelli
_____________________
ernst ist das leben, heiter ist die kunst.
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 22. Jul. 2004 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
denn relative Pfad müßtest du beim Einfügen des Bildes bekommen, genauso wie beim Einfügen einer xRef.
Nachträglich kann man das nicht ändern (im Bild / xRef-Manager), soweit ich das weiß, aber ist ja nicht viel Arbeit das Bild neu einzufügen.
P.S. ich habe AutoCAD 2004
Bis denn
Atomic
[Diese Nachricht wurde von atomic am 22. Jul. 2004 editiert.]
