 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: vorherige Auswahl an Eigenschaften übergeben (298 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ich steh wohl auf der Leitung. Ich habe einen Auswahlsatz und möchte diesen mit dem Befehl Eigenschaften/_Property bearbeiten. Dabei will ich den AWS als "vorherige" Auswahl übergeben. (Die integrierte "Schnellauswahl" - ist nicht immer praktisch und bei größerer Zeichnungen langsam - kenne ich.) Bitte helft mir auf die Sprünge ------------------ Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
_select _l ? oder so (wenn man vielleicht mehrere Auswahlsätze vorhalten will): Auswahlsatz merken mit (setq AUSWAHL (ssget)) und wenn dann irgentwann nach Objekten gefragt wird !AUSWAHL ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 21. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Das Schwermetall hat recht, und für User die ACAD höher V2000(i?) haben: Im Eigenschaftendialog gibt es oben Rechts einen Button, "Blatt m. Stift + rotes Kreuz" = "Objekte wählen" . Den genutzt befindet man sich im Zeichenbereich um eine Objektwahl zu treffen, hier kann man nun _l (engl.) oder v (für Vorheriger) eingeben und hat somit das gleiche Ergebnis = Eigenschaften des vorh. AWS. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Der Befehl "Eigenschaften" bringt ja nur ein Dialogfeld auf den Monitor und fragt nicht nach Objekten. In meiner Vers. 2000 gibts rechts oben rechts nur einen Button (Trichter mit Blitz) der die Schnellauswahl (ein weiteres Dialogfeld) öffnet. Jetzt findet sich wieder rechts oben ein Button, der mit "Objekte wählen" betitelt ist. Hier ließe sich die "vorherige" Auswahl übergeben. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Auswahl (entsprechend den Einstellungen bei Objekttyp, Eigenschaften, Operator und Wert) gefiltert wird. @ Thomas Mein Problem ist, dass ich - außer wie oben beschrieben - nirgends zur Objektwahl aufgefordert werde. Mit Wahl/_Select (bzw. ssget) kann ich zwar eine Auswahl treffen, aber um sie mit "Eigenschaften" zu bearbeiten, müßte sie auch mit "Grips" markiert werden. Ich erweitere meine Frage um: Wie kann ich eine "vorherige" Auswahl mit GRIPS markieren?
erstellt am: 21. Jul. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Jul. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
