Thema: Handbücher für 2004 (802 mal gelesen)
lulferts Mitglied wissenschaftl. Mitarbeiter Fachhochschule Osnabrück - Landschaftsarchitektur-
 Beiträge: 4 Registriert: 30.06.2004
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich vermisse die wunderschönen Bücher, die es früher immer bei AutoCAD gab (Wer denkt nicht mit Sehnsucht an die Schwarte "AutoCAD Handbuch für Benutzeranpassungen" ?) -Egal, die Zeiten sind wohl vorbei - Was mich nun allerdings ärgert ist, daß nicht einmal mehr die grundlegenden PDF-Dokumente zur Verfügung stehen. Die CHM's auszudrucken habe ich übrigens keine Lust, da das Layout dann doch stark suboptimal ist. Also:
- Wo gibt es eine Dokumentation für Benutzeranpassungen ?
- Wo ist die vollständige Befehlsdokumentation für MAP ?
Die "Getting Startetd" bzw. "Erste Schritte" zeigen ja hoffentlich nur einen Ausschnitt des Leistungsumfangs von den Autodesk-Produkten! Wo kann ich wohl 'vernünftige' PDF-Dokumente herbekommen ? Gruß Lothar
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lulferts
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lulferts
Hallo, Außerdem war - zumind. bei mir - im DVD-Cover eine vorgedrückte Postkarte dabei, womit man sich *gratis* ein Handbuch (allerdings nur das Benutzerhandbuch) nachschicken lassen konnte!!!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal hallo zusammen, ->Erwin: Die Postkarte habe ich verschickt und das Paket (eben diese "Erste Schritte Autodesk Map" und "AutoCAD Benutzerhandbuch") erhalten. Doch, wo kann ich zum beispiel etwas über benutzerspezifische Menüs, Statuszeilenkonfiguration oder DIESEL nachlesen ?? ->Matze: Das im Subskriptions Center noch Handbücher stehen war mir neu. (Danke! ) Leider haben wir hier Hochschulversionen. Da ist ein Subscriptionsvertrag für uns viel zu ungünstig. Ich komme dort also nicht heran... Es ist aber auch schon ein starkes Stück, daß Autodesk sich die Dokumentation ihrer Programme nochmals bezahlen läßt und dies auch noch unter der Firmung "Kundenservice" verkauft.  Beim meinem Autohändler sind die Schlüssel ja auch im Kaufpreis eingerechnet und werden nicht nachträglich als IK-sure ("Ignition-key-supply-remuneration" = "Zündschlüsselbereitstellungsgebühr" ) extra bezahlt! Euch beiden aber auf jeden Fall ein Dankeschön Lothar
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lulferts
Hallo, bei mir gibts diese Handbücher in der Online - Hilfe. Hier findet man unter dem "Buch" AutoCAD Online Handbücher" ein Handbuch für Benutzeranpassungen. Darunter gibt es "DIESEL", "Anpassen der Statusleiste". Ist ebenfalls ein Map 2004. Viele Grüße und viel Erfolg Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lulferts
Hallo, Zitat: Original erstellt von lulferts: Die Postkarte habe ich verschickt und das Paket (eben diese "Erste Schritte Autodesk Map" und "AutoCAD Benutzerhandbuch") erhalten.
Dass passt ja den eh!  Zitat: Original erstellt von lulferts: Doch, wo kann ich zum beispiel etwas über benutzerspezifische Menüs, Statuszeilenkonfiguration oder DIESEL nachlesen ??
Tja, dass gibt's scheinbar nur als CHM-Datei, entweder von CD oder von Acad unter der Hilfe abrufbar!?! Ev. könnte man ja - wenn z.B. ein Acrobat vorhanden ist - die CHM-Datei ins PDF-Format konvertieren ... ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heilo Mitglied Technologe
 Beiträge: 128 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 03. Sep. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lulferts
Hallo Ich habe gerade eine Weiterbildung begonnen. Geschult wird AutoCAD 2004. Leider sind dafür weder Handbücher noch ande ausführliche Unterlagen vorhanden. Nur zu R14 existieren Unterlagen. Auch eine chm-Datei konnte ich auf dem Rechner nicht finden. Es existieren viele einzelne kleine Hilfedateien. Die Hilfe ist aber auch nicht gerade überwältigend. Ein PDF-Handbuch (oder auch .doc)wäre mir sehr lieb, damit ich auch enmal abends zu Hause etwas in Ruhe nachlesen könnte. Auch finde ich nicht wie ich an die von Heike Preunkert angegebenen "Online Handbücher" herankomme. Eine WEB-Adresse würde mir schon weiterhelfen, wenn so etwas für 2004 jetzt noch existiert. Vielen Dank und viele Grüße Lothar
erstellt am: 04. Sep. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lulferts
Hallo Lothar, schau mal beim Herdt-Verlag: hier gib in der Suche dort einfach Autocad 2004 ein... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
