  Rund um AutoCAD
  Scrollrad
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Scrollrad (768 mal gelesen)
Bertus
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Bertus an!   Senden Sie eine Private Message an Bertus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertus
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Anwender von Inventor und Autocad bin ich total genervt.
Warum ist die Zoomrichtung beim Scrollen bei beiden Programmen unterschiedlich? Gibt es eine Möglichkeit in Autocad die Zoomrichtung einzustellen? Warum schafft Autodesk hier keinen einheitlichen Standard?
Ich habe auch festgestellt, dass die Zoomfunktion mit Spacemäusen nicht einheitlich ist. Gibt es hier auch eine Lösung?
Bertus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist alles Treibersache
Also wenn du Einstellungen findest, dann nur in der Systemsteuerung/Maus/...
In ACAD kann man nichts dergleichen einstellen.
- Sebastian -
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Hat mich auch schon so geärgert, daß ich schon mal nachgeschaut habe ob man die Maus nicht umlöten könnte!
Im IV kann man die Scrollrichtungin der Registry einstellen (nachdem mal eine Schar wütender User protestiert haben...)
Für ACAD/MDTMechanical Desktop gibt's eine ARX namens REWHEEL die das erledigt.
Funktioniert super, nur wird die Scrollrichtung nur im Grafikbereich umgedreht, im Browser und den Dialogboxen bleibt's wie bisher...
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est)
Bertus
Dipl. Ing.
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Ich habe aber noch nicht verstanden, was ich tun muss um diese Einstellung vorzunehmen. Kannst Du mir das etwas genauer erklären?
Bertus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertus 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du dein ACAD umstellen möchtest:
fütterst du google mit Leo´s Stichworten und guckst zB hier:
http://www.abicad.com/default.htm
Oder direkt der DL (man sollte sich die Seite aber ansehen !)
http://www.abicad.com/hamta/rewheel16.arx
- Sebastian -
Bertus
Dipl. Ing.
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert. Vielen Dank.
Bertus
