 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Tif Bild als Hintergrund auf CAD Zeichnung (1256 mal gelesen)
geostation Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 15.07.2004 400 Mhz PC. Betriebssystem Windows 98, Autocad 2000, Graphikkarte Matrox Millenium G400
erstellt am: 19. Jul. 2004 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage. Ich habe eine CAD Zeichnung der ich gerne ein tif -bild als Hintergrund hinzufügen möchte. Um das Tif Bild in meine CAD Zeichung einzupassen benötige ich ja Passpunkte. Wie bringe ich die Passpunkte mit der CAD Zeichnung zur Überlagerung?. Welches Rollout - menu muss ich dazu in Autocad bedienen?. Das TIF - Bild ist nicht geocodiert- lediglich habe ich die Passpunkte auf meiner CAD Zeichnung sowie markante Punkte auf dem Tif -Bild gesetzt. Wie kann ich mir da am besten helfen?. Mit "Basispunkt" scheints nicht zu gehen. Vielen Dank im Vorraus. Gruß geo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 20. Jul. 2004 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geostation
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geostation
es muss nicht unbedingt eine Applikation sein...aber Autodesk Map sollte es mindestens sein. Dort kann man mittels AFFIN TRANSFORMATION über (mind.3) Passpunkte die TIF Bilder eintransformieren. Reines ACAD kann es nicht. Sollte es aber nicht ganz so genau sein, dann versuch mal folgenden Weg Mess eine Strecke in Deiner Zeichnung, dann mess die gleiche Strecke im Bild => nun erhälst du einen Skalierfaktor, den Du an dem Bild anbringst. Danach einfach die Befehle DREHEN und SCHIEBEN...und dann sollte es so ungefähr hinkommen (Du schreibst ja von einem Hintergrund...also denke ich muss es nicht so genau sein). Evtl. mehrere Strecken mal messen und Skalierfaktor mitteln. Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geostation
Zitat: Original erstellt von cadPLAN: ...Dort kann man mittels AFFIN TRANSFORMATION über (mind.3) Passpunkte die TIF Bilder eintransformieren. Reines ACAD kann es nicht. .
IMHO kann auch Map keine Affin-Transformation mit Pixelbildern durchführen, weil map so wie das reine Acad keine unterschiedliche x/x-Skalierung von Pixelbildern kann ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geostation
Sehr bescheidene Meinung  (sorry CADdog, nicht böse sein, war nur Spaß :lol ) aber zumindest bis Version Map 6 war eine Transformation möglich. Hab sie auch schon ein paarmal durchgeführt und hat auch ganz gut geklappt. Wenn ich vielleicht ein paar Begriffe falsch dargelegt haben sollte, dann sorry, bin auch nur Mensch. Aber die Funktion lag unter Map -> Werkzeuge - Transformation -> Affin Transformation So nun muss ich weiterschaffa Grüßle aus dem Süden Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
