  Rund um AutoCAD
  böse Führung will nicht assoziativ bleiben...
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  böse Führung will nicht assoziativ bleiben... (300 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Führung.zip
HI!
Habe eine Führung mit angehängtem Block. Führung ist assoziativ zu einem Punkt in Zeichnung (z.B. Abwasserkanal). Wenn ich diese Zeichnung (siehe Anhang) als Block in eine neue Zeichnung einfüge, geht beim notwendigen Auflösen in der neuen Zeichnung die Assoziativität der Führung verloren.
Weiß da jemand eine Lösung, wie ich die Assoziativität erhalten (oder ohne Mauseingabe wieder automatisch herstellen kann)?
Danke und Gruß,
Stephan acart
autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vergessen: Zip nur in dwg umbenennen (nicht entzippen)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Jul. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
autocart
erstellt am: 19. Jul. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
autocart
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe jetzt selbst folgende Halb-Lösung vorübergehend akzepiert:
Zuerst Block einfügen, dann Button mit folgendem Code klicken:
^C^Cursprung l;bemreassoz v;;'_osmode 2;
'_osmode 2; stellt nur den Objektfang auf Mittelpunkt. Dann muss ich nur noch einen Punkt für die Reassoziierung der Führung angeben. (In diesem Fall ist es bereits der Endpunkt der Führung selbst.)
Auf diesen Button könnte ich natürlich auch das Einfügen des Blocks legen und so die ersten 2 Arbeitsschritte verbinden. (Nur habe ich viele solche Blöcke. Also für jeden Block dann einen eigenen Button? Wegen Komfort mag ich nicht jedesmal die Blockdatei aus Ordnerstruktur raussuchen müssen! mal sehen... Momentan habe ich die Blöcke in den Werkzeugpaletten zur Verfügung gestellt.)
Aber jetzt noch eine Frage an alle:
Weiß jemand, wie ich den richtigen Endpunkt der zuletzt eingefügten Führung automatisch an ACAD übergeben kann? So, dass ich diesen nicht mehr mit der Maus klicken muß? (siehe oben)
Gruß, Stephan acart
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan acart,
noch keine richtige Antwort bekommen... Hmmm, entweder zu schwierig oder unverständlich.
Also bei mir nicht. Die Assoziativität der Führung ist da.
Du willst die Führung gleich an den richtigen Platz ablegen? Wenn ja, dann solltest Du den Block nochmal überarbeiten und den Einfügepunkt auf 0,0,0 legen.
Hoffe das hilft. Manchmal finde ich es persönlich schwierig sich in die Gedankwen anderer reinzuversetzen,
optimistische Grüße von Lothar
autocart
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid. Es ist relativ schwer alles gleich verständlich zu formulieren. Danke um so mehr für's Antworten.
Assoziativität der Führung -> wenn du das Becken (nicht den Text-Block) verschiebst/drehst, bleibt das Ende der Führung über der Mitte des Abwasser-Symbols!
Nach Probe mit einer ganz neuen Zeichnung gebe ich zu: Da bleibt die Assoziativität bei mir auch nach einfügen und ursprung! Aber wehe, der gleiche Block wird nocheinmal durch Pfadangabe bei erneutem einfügen neu definiert! Dann bleibt's auf einmal nicht mehr (auch alle danach eingefügten haben keine Assoz mehr). Und bei meinen normalen Zeichnungen (keine neuen ohne Inhalt) geht's von vorn herein nicht.
Das mit dem richtigen Endpunkt hab ich wirklich mißverständlich formuliert. Ich meinte, die Führung hat, so wie die Wurst, zwei Enden. Daher muß ich den richtigen Endpunkt erwischen. Die Führung selbst ist bereits am richtigen Platz. EIGENTLICH muß ich aber den Mittelpunkt auf dem Abwasser-Symbol angeben, und nicht den Endpunkt der Führung, obwohl das einundderselbe  2-D-Punkt ist, aber sonst funkt der Befehl bemreassoz nicht. (Das habe ich zuerst untern Tisch fallen lassen. Tschuldigung.)
Gruß, Stephan acart
