  Rund um AutoCAD
  Zeichnung öffnen ? Markiert zuletzt gewählte Datei nicht mehr ?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung öffnen ? Markiert zuletzt gewählte Datei nicht mehr ? (387 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe folgendes Problem.
Früher sprang Autocad beim Befehl "_open" in das Dialogfeld Datei wählen und markierte die zuletzt gewählte Zeichnung dunkelgrau.
Dieses markieren der zuletzt gewählten Datei macht Autocad seit kurzem nicht mehr.
Was ist anders?
Jürgen
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du unter ACAD2002 das AutoCAD Aktuell-Fenster meinst, dann schau mal unter Optionen Registerkarte "System" nach. Da kannst Du unter allgemeine Optionen, Start ein Pulldown-Menü öffnen. Dort kannst Du das AutoCAD-Aktuell-fenster aktiv klicken und Du hast bei jedem neustart von ACAD die zuletzt gewählte Datei angezeigt.
