| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Plot in Datei: mal ja, mal nein (405 mal gelesen)
balubabaer Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 44 Registriert: 12.02.2004 W10, Map2004, 2018, Bricscad, T2500
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe hier ein Problem, das beschäftigt mich schon länger. Ich plotte meine Pläne alle in Dateien. Nur dass es mal geht und mal nicht. Bei einem Kollegen, der Dasselbe Programm hat, funktioniert es, bei mir nicht. Das war der aktuelle Stand. Heute bin ich einen Schritt weiter. Ich habe nur Topokarten als Tiff hinterlegt, geplottet: funzt. Habe ich dann noch ein paar Linien dazugespielt, plottet er nicht. Schalte ich die Ebenen der Linien aus und habe dann nur die Tiffs an, schreibt er mir den Plott wieder in Datei. Natürlich habe ich mir das HPGL File angesehen. Sieht so aus, wenn er nichts plottet: %-12345X@PJL JOB NAME = "TK Model (1)" %-12345X@PJL SET DRIVERVERSION = v4.65 ( WinNT ) @PJL SET PALETTESOURCE = SOFTWARE @PJL SET RENDERMODE = COLOR @PJL SET RET = OFF @PJL SET PRINTAREA = INKEDAREA @PJL SET RESOLUTION = 600 @PJL SET PAPERLENGTH = 70867 @PJL SET PAPERWIDTH = 25911 @PJL SET ORIENTATION = PORTRAIT @PJL SET MARGINS = NORMAL @PJL SET COMPRESSRASTERSTORAGE = OFF @PJL SET MEDIANUMBER = 32753 @PJL SET NUM_BANDS = 3 @PJL ENTER LANGUAGE = HPGL2 %1BBP5,1,1," #1/TK Model (1)"INWU0NP256QL51PS32945,36161RO180SC;IP0,0,1016,-1016IR0,100SC0,600,0,600MC1,0PE<=¿¿;AC0,0%1A*p0x0Y*pR*v6W *v1N*l240O%1BIW0,0,21353,58425LA1,4LA2,4%1A*v5a3b4cP%1BPG;%-12345X@PJL EOJ Kann mir jemand helfen? Bernhard
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balubabaer
Servus 1. plottet er nicht in die Datei 2. wird es nicht richtig geplottet am Plotter 3. wenn Punkt 2. wie sieht dann eine funktionieren Datei aus 4. Wie werden die Dateien zum Plotter geschickt Batchdatei oder Programm. ------------------ Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier und noch schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 19. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Die Datei sieht aus wie in mienem ersten Beitrag, wenn er "nicht in Datei plottet" 2. Am Plotter kommt nichts raus 3. Eine funktionierende Datei hat bei mir dann 22 MB statt 730Bytes 4. Egal ob direkt geplottet oder mit Programm DAP, es kommt am Plotter nichts raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
