  Rund um AutoCAD
  Datenaustausch über Zwischenablage
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenaustausch über Zwischenablage (272 mal gelesen)
JOLI
Professional Technical Engineer / CAX -PLM
Sehen Sie sich das Profil von JOLI an!   Senden Sie eine Private Message an JOLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOLI
erstellt am: 19. Jul. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler(Innen)
ich habe ein komisches Phänomän entdeckt und suche dazu Hilfe!
Seit kurzem setzten wir MS office in der Version 2003 ein. Jedesmal wenn ich nun eine Opjekt über die Zwischenablage (Bearbeiten Kopieren) von AutoCAD 2000i (mit und ohne PP) kopiere und in z.B. Word 2003 einfüge stürtzt AutoCAD ab (alle nicht gespeicherten Dateien sind verloren) Startet sich aber neu und zeigt den gewählten Zeichnungsabschnitt wieder !
Word zeigt das kopierte Opjekt an, insoweit ist ja alles OK. Aber so ein AutoCAD Absturz kann halt teuer werden.
Hat jemand auch das Problem oder besser hat jemand auch eine Lösung!!???
Danke fürs lesen und noch mehr Danke für's Helfen!!!
Jörg Lipphardt
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
sorry wegen der blöden Nachfrage, aber was bedeutet PP? :-)
Ansonsten würde mich mal darauf tippen, dass Deine ACAD Version zu alt ist.
Aber probiers mal so: WORD öffnen -> Einfüge Objekt -> Unter Neu erstellen AutoCAD Zeichnung
AutoCAD wird nun gestartet und Du kannst dann ein bestehende Zeichnung per Block einfügen oder eine neue Zeichnung beginnen. Wenn Du die Zeichnung dann speicherst, wird sie in WORD jedesmal aktuallisiert.
Funktioniert zumindest bei WORD2000 und ACAD2004
Gruß Gunter
JOLI
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PP bedeutet PowerPack
Jörg Lipphardt
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
und wieder wurde einer vor dem Dummsterben gerettet
Konntest Du sonst mit meiner Antwort was anfangen?
Gruß Gunter
