Thema: Plotprobleme beim HP750C (879 mal gelesen)
Dressler Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 Athlon64 3200+ 2 GB DDR2 NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT Acad 2007
erstellt am: 19. Jul. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle in diesem Forum. In letzter Zeit taucht hier immer häufiger ein Problem beim plotten auf unserem HP750C Plus auf. Der Plotter besitzt einen Netzwerkanschluss und hat noch Speicher nachgerüsstet. Wenn wir nun auf diesem Plotter etwas drucken, dann ist es öfters so, dass er alle paar Zentimerter mal einen ca. einen Zentimeter breiten Streifen einfach verschiebt, siehe Beispiel. Woran kann das liegen? Netzwerkfehler/Plotterfehler/???? Gruss Björn ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 19. Jul. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Hallo Björn, das Problem hatten wir auch mal...allerdings wurde da festgestellt, dass der Plotter defekt ist. Die Schiene auf der der Schlitten mit den Patronen fährt war ausgeschlagen. Da Du von einem 750 geschrieben hast, würde ich mal sagen: Problem aktzepieren oder Plotter auf den Schrott.Ersatzteile gibt es nämlich keine mehr für den Oldie. Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 19. Jul. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
hey, hey, nicht so schnell mit dem verschrotten. Wir haben hier seit Jahren den HP650C im Einsatz. Laut HP gibts offiziell keine Erstazteile mehr - aber glücklicherweise noch genügend Firmen, welche alte Plotter wieder generalüberholen, repaieren oder gebraucht verkaufen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten, dann müssen wir den Plotter mal genauer anschauen, und dann wohl mal irgendwo reparieren lassen. Kennt jemand evtl. eine gute Firma im Raum Niedersachsen? Gruss Björn ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Hallo Karin, das mit den Firmen ist mir auch bekannt...wir hatten auch eine mal da. Der hatte sich das Teil 2h angeschaut und dann hat er uns die Sache mit der Schiene gezeigt. Er nicht 100% gesagt, dass er nun Schrott sei. Er meinte lediglich, dass die Kosten für eine Reparatur astronmisch hoch wäre und es angezweifelt, dass sich diese Kosten bei einem solchen "alten" Gerät wohl nicht mehr lohnen würden. Womit er auch nicht ganz unrecht hatte. Übrigens hätte er nur an einer Reparatur verdient, neue Plotter haben die nicht verkauft. Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Hallo Gunter, o.k. dann kommt es vielleicht einfach darauf an, was letzendlich kaputt ist. Oder hatten wir auch einfach nur Glück? Wir haben unseren in den letzten 10 Jahren 2x reparieren lassen und die Kiste läuft und läuft..... ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
auf diesen Konsens können wir uns verständigen  Unser Plotter war eigentlich nie kaputt...der 750er ist wirklich wie ein alter VW Käfer (und läuft, und läuft, und läuft...) Er funzt eigentlich immer noch, nur macht er halt seine Streifen. Er kommt halt in die Jahre. Schau`mer mal wie wir in ein paar Jahren arbeiten  Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder! Ich hab mir den Plotter nun mal genauer angeschaut und es ist meiner Meinung nach nicht die Schiene, sondern das "Zahnriemenband" was den Druckkopf bewegt. Bei dem Band ist ein kleiner Teil der Zähne ab und das wir wohl dafür sorgen, dass der Druckkopf, wenn er an dieser Stelle ist für einen kurzen Moment verzögert gezogen wir und erst dann wieder weiter fährt. Weiss irgendwer eine Adresse, wo man dieses Antriebsband als Ersatzteil beziehen kann? Gruss Björn ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Jul. 2004 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
HAllo Björn, tja das kann es auch sein...allerdings kann Dir da bestimmt geholfen werden. Aber lass lieber ein Spezialist ran..du weißt schon, nicht dass nachher 5 Teile übrig sind  Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nachdem ich an den HP-Support eine e-mail geschrieben habe, hat zwei Tage später ein Mitarbeiter bei mir angerufen und mir ausführlich erklärt wie der Wechsel von dem band funktioniert. Ausserdem hat er mirt noch ne Telefonnummer gegeben wo ich das Ding "Varriage Belt" bekommen kann. Danke trotzdem an alle. Gruss Björn ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
