Thema: Kann auf Objekte nicht zugreifen - newby (160 mal gelesen)
Chucky_ Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.07.2004
erstellt am: 18. Jul. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Zeichnung mit AutoCAD 2005 gemacht, die ich nun irgendwie nicht mehr weiter bearbeiten kann. Alles bisher gezeichnete ist irgendwie wie ein fester Hintergrund geworden, auf den man nicht mehr zugreifen kann. -Ich bin totaler newby in dem Prog und denke das ich da irgendetwas verstellt habe. Alle anderen .dwg Dateien von mir kann ich ganz normal bearbeiten, nur diese eben nicht: AutoCAD Zeichnung Vielleicht kann mir jemand nen Tipp geben wie ich an der Zeichnung weiter herumfeilen kann?!
Chucky_ Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2004 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 18. Jul. 2004 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chucky_
Hallo, die Zeichnung ist im Layout - im Modellbereich eines Ansichtsfensters. Um den Zeichnungsrahmen wieder zubekommen, kannst Du unten in der grauen Einstellungsleiste auf "Modell" klicken und so in den Papierbereichsmodus umschalten und auf Grenzen zoomen. Aber weshalb zeichnest Du eigentlich komplett im Layout (Papierbereich)??? Gewöhnlich wird im Modellbreich gezeichnet (einfach von Registerkarte "ISO AO Tilemode" nach Registerkarte "Modell" wechseln) und im Layout kannst Du mit dem Ansichtsfenster den Maßstab und Ausschnitt einstellen.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chucky_ Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm also im Modellmode finde ich meine Zeichnung nicht wieder. Da ist der Arbeitsbereich komplett schwarz und ich kann auch nichts anwählen. -Ist nunmal die erste Zeichnung die ich mit dem Programm versucht habe, ohne das ich irgendwelche Vorkentnisse habe. Einfach nur drauf los  Hoffe aber das ich das im Studium noch ein wenig besser lernen werde. Trotzdem danke für deine Hilfe. Ich werds mal versuchen im Modell mode zu zeichnen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2004 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chucky_
ja richtig, im Modellbereich is nix Ich meinte auch damit im Layout, auf "Modell" (nicht die Registerkarte, sodnern unten die graue leite) klicken um vom Modellmode (innerhalb vom Ansichtsfenster, welches aktiv war) wieder auf Papier umzuschalten. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
