  Rund um AutoCAD
  Unhanled c0000091h Exception at 6ac200h
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unhanled c0000091h Exception at 6ac200h (200 mal gelesen)
don max
architekt
Sehen Sie sich das Profil von don max an!   Senden Sie eine Private Message an don max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für don max
Windows 2000, A-Cad 2000 (spanisch)
erstellt am: 18. Jul. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
beim arbeiten mit meiner acad-zeichnung tritt ständig folgende fehlermeldung auf:
ERROR FATAL: Unhanled c0000091h Exception at 6ac200h
ich hab schon bei acad auf der knowledge base nachgeschaut und auch schon im forum, aber nix passendes gefunden.
der fehler tritt meist bei ganz normalen befehlen wie verschieben, kopieren, usw. auf. mittlerweile habe ich es geschafft, dass die zeichnung sich nicht mehr "rekuperieren" lässt (ich arbeite mit nem spanischen cadund kenn den deutschen befehl nicht).
kennt jemand dieses phänomen?
bis dann markus
erstellt am: 18. Jul. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von don max:
hallo allerseits,
Der deutsche Befehl heisst "WHERST" (wiederherstellen), der "richtige" Befehl heisst "_RECOVER" :-)
Es könnte sein, dass der Fehler mit Reaktoren zu tun hat, die von einer Applikation auf die genannten Befehle gelegt wurden. Falls Du den Quellcode hast, dann versuche mal als letzte Funktionen der Reaktorfunktionen diese Zeilen zu verwenden:
(vlax-invoke-method (vlax-Get-Acad-object)'update)
(prin1)
Tom Berger
