  Rund um AutoCAD
  unsichtbare objekte
Autor Thema:  unsichtbare objekte (4399 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 18. Jul. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht wurde das thema schon mal behandelt, aber ich habe bei der suche leider nichts gefunden.
ich habe da einen layer in der zeichnung, der offensichtlich leer ist, bei bereinigen aber nicht aus der zeichnung fällt. ich habe mal alles nach ursprung aufgelöst (papier- UND modellbereich) und das auch noch mehrmals hintereinander, es landet nichts auf dem layer. nun will ich ihn nicht einfach löschen, ich würde gern mal wissen was da noch herumschwirrt. wie kann ich das herausfinden?
vielen dank im voraus.
erstellt am: 18. Jul. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von carmelli76:
Der Layer kann als gefrorener Layer eines Ansichtsfensters definiert sein, er kann in Blockdefinitionen vorkommen, die nicht referenziert werden, und es kann jede Menge unsichtbare Elemente (unsichtbar geschaltet oder leere Texte oder "leere" Polylinien) auf dem Layer geben.
Die unsichtbaren Elemente findest Du so: (ssget "X" '((8 . "LEERERLAYER")))
Tom Berger
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 18. Jul. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eingegeben:
(ssget "X" '((8."allg")))
"allg" ist besagter laywer. antwort von acad: fehlerhaft ssget-liste
was nun?
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 18. Jul. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe alle anderen layer gefroren und dann auf besagtem layer mal das gute alte strg+a verwendet und siehe da: im eigenschaftenfenster wird angezeigt, es gibt einen text, zwar ohne inhalt, aber immerhin. jetzt bin ich ihn los geworden. der layer liess sich nun auch bereinigen.
gibt es tools, die sowas aus der zeichnung löschen können? ich kann ja schliesslich nicht jedesmal alle layer nach diesen geisterobjekten durchsuchen.
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 18. Jul. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlerhafte ssget-Liste: Du hast die Leerstellen vergessen rechts und links vom Punkt. Tipp's genauso ab, wie Tom es geschrieben hat.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 18. Jul. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aja, jetzt gehts vorwärts. hab ich mir ja schlecht gemerkt mit den leerstellen bei den dotted pairs. schit! na egal: jetzt habe ich <selection set: 71c> erhalten. wat mach ich denn damit?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Jul. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
...gibt es tools, die sowas aus der zeichnung löschen können? ich kann ja schliesslich nicht jedesmal alle layer nach diesen geisterobjekten durchsuchen.
Hierbei hilft 0-PL von Cadwiesel
Ansonsten ist das Löschtool aus den ETV1-9 zu empfehlen...
Lothar
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 18. Jul. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja lothar, das funzt.
aber ich hab noch eine blöde frage, was ist denn mit "ETV1-9" gemeint.
carmen
erstellt am: 18. Jul. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Löschen.
BefehL: LÖSCHEN
Objekte wählen: (ssget "X" '((8 . "DUMMERLAYER")))
Objekte wählen: <RETURN>
Befehl:
Tom Berger
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 19. Jul. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt weiss ich immer noch nicht, was etv1-9 bedeutet, leider. weiss das einer?
erstellt am: 19. Jul. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Express Tools Version 1 bis 9
Tom Berger
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jut, vielen dank, jetzt kann ich damit was anfangen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Aug. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
@tom.berger Version?
ETV 1-9 steht für
AutoCAD® Express Tools Volumes 1 to 9
mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Abete
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Abete an!   Senden Sie eine Private Message an Abete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM
64 bit
kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 10. Jun. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
C5_KG.zip
ich bin gerade in einer ähnlichen Situation wie Carmen vor einigen Jahren.
Habe eine Zeichnung, die von einem anderen Planungsbüro kommt. In dieser Zeichnung gibt es Layer, auf denen offensichtlich nichts drauf ist. Bereinigen, Zeichnungsinhalt kopiert und wieder eingefügt, Strg+A haben keine weiteren Erkenntnisse gebracht. Dass ich die Layer radikal mit LAYDEL gelöscht kriege, weiss ich schon. Aber mich würde mal interessieren, warum die nicht auf normalem Weg gelöscht werden können? XREFs sind auch keine drin.
Nach Eingabe des ssget-Befehls wie oben beschrieben steht in der Befehlszeile: nil
Was sagt mir das jetzt? Wie finde ich ggf. unsichtbare Elemente? Was kann noch Ursache dieser "sturen" Layer sein?
Ich habe die Datei mal angehängt. Besagten Layern habe ich die Farbe Grün (Code90) verpasst.
Danke!
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 10. Jun. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
C5_KG.zip
Danke!
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 10. Jun. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, wir hatten hier gerade in dem Moment, wo ich meine Anfrage gestellt habe, Internetprobleme. Deshalb aus Versehen der doppelte Beitrag.
