  Rund um AutoCAD
  Datei kaputt?
Autor Thema:  Datei kaputt? (144 mal gelesen)
dilldip
Sehen Sie sich das Profil von dilldip an!   Senden Sie eine Private Message an dilldip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dilldip
erstellt am: 16. Jul. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mit ACAD2004 eine 3D Zeichnung erstellt, in die ich auch aus anderen Zeichnungen Linien übernommen habe. Eine dieser Zeichnungen enthielt einige Fehler, die ACAD bei der Prüfung allerdings beheben konnte. Wenn ich mir jetzt aber die 3D Zeichnung schattiert anzeigen lasse bzw. Rendere werden sämtliche Flächen zerhackt (sind nur noch einzelne 3ecke zu erkennen).
Kann mir irgendjemand sagen ob dieses Problem an meinen AutoCAD Einstellungen liegt, oder ob vielleicht doch ein Fehler aus einer anderen Zeichnung übernommen wurde, und vor allem ob sich dieser Fehler beheben läßt, ohne die gesamte Zeichnung neu zu erstellen.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Jul. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dilldip 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
leider hast Du nicht beschrieben, aus was für Elementen deine 3D-Zeichnung besteht. Ist es ein Flächenköper (also kein Volumenkörper) - werden alle Oberflächen aus 3 bzw. viereckigen Einzelflächen zusammengesetzt - also angenähert an die tatsächliche Form. Diese Genauigkeit lässt sich einstellen -> siehe SURFTAB1 und SURFTAB2. Allerdings könnte sich Dein Modell auch wirklich aus diesen einzelnen Fläche zusammensetzen - und dann bildet auch jeder Stoß dieser Flächen eine Kante, die nachher sichtbar ist, insbesondere dann, wenn diese Flächen nicht in einer Ebene liegen.
Eine genaue Analyse, woran es liegen könnte wäre allerdings nur in der Zeichnung möglich.
Eventuell hilft Dir sogar schon die Einstellung der Variablen -> SHADEDGE und ->SPLFRAME.
(Zu den Variablen bitte F1)
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
