  Rund um AutoCAD
  Ecken Zählen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ecken Zählen (446 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Funktion die mir die Ecken einer Polylinie zählt. Gibt es so was , e.v. als Lisp?
Das ist mal wieder exotisch, doch das Urproblem liegt anders, und vielleicht weiss ja jemand darauf eine elegante Lösung.
Es geht um den Massenauszug des Koffers aus dem plan. Von einem Platz dessen Kosten ich berechnen soll habe ich nur den Asphalt gezeichnet. Der darunterliegende Kieskoffer ist aber breiter als der Platz, um genau zu sein die Höhe des Koffers breiter als der Platzbelag. Bis Anhin rechne ich in einer Exceltabelle folgende formel: (Fläche Platz * Kofferstärke) + (Umfang Platz * Koffertsärke * Koffertsärke * Koffertsärke)+(Anzahl positiver Ecken* Koffertsärke * Koffertsärke * Koffertsärke) Das gibt ein ziemlich präzises resultat. Fläche und Umfang, kann ich sehr rationell ausziehen, doch die Ecken muss ich von hand nachzählen, daher suche ich so eine Funktion
seven
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
(vl-load-com)
(defun PL-Coords->PKTLIST( OBJEKT NODOUBLE? / OBJEKTDATEN DIMS ZAHLLISTE PKT PUNKTLISTE)
  (if (and(=(type OBJEKT) 'ENAME)
          (member (cdr(assoc 0 (setq OBJEKTDATEN(entget OBJEKT)))) '("LWPOLYLINE" "POLYLINE"))
    (progn
      (setq DIMS (cond
                  ((=(cdr(assoc 0 OBJEKTDATEN)) "LWPOLYLINE") 2)
                  ((=(cdr(assoc 0 OBJEKTDATEN))  "POLYLINE") 3)
      (setq ZAHLLISTE (vlax-safearray->list
                        (vlax-variant-value
                          (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object OBJEKT) 'coordinates)
      (repeat (/(length ZAHLLISTE)DIMS)
        (cond
          ((= DIMS 2)
            (setq PKT (list(car ZAHLLISTE)(cadr ZAHLLISTE) 0.0))
            (setq ZAHLLISTE (cddr ZAHLLISTE))
          ((= DIMS 3)
            (setq PKT (list(car ZAHLLISTE)(cadr ZAHLLISTE) (caddr ZAHLLISTE)))
            (setq ZAHLLISTE (cdddr ZAHLLISTE))
        (if NODOUBLE?
          (if (not(member PKT PUNKTLISTE))
            (setq PUNKTLISTE (cons PKT PUNKTLISTE))
      PUNKTLISTE
(defun C:ECKENANZAHL( / PKTLIST)
  (if(setq PKTLIST(PL-Coords->PKTLIST(car(entsel "\nPolylinie wählen: "))'T))
    (progn
      (princ "\nAnzahl ECKPUNKTE: ")
      (prin1(length PKTLIST))
  (princ)
Funzt bei 2D und LW-Polylinien und ignoriert auch doppelte Punkte.
- Thomas -
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seven,
als alternatives Sparbrötchen zum Vorschlag von Thomas:
Polylinie anklicken, Eigenschaftenfenster öffnen, bei Geometrie auf Scheitelpunkt klicken, 1x nach links,... voilà
AJ
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Andreas Jessen
Ja haut hin, ist aber etwas umständlich bei 50 Flächen.
@ CADmium
10 units frei Haus danke
seven
Andreas-H
Sehen Sie sich das Profil von Andreas-H an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas-H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas-H
AutoCAD2004 / Prosteel
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl ist genau das was ich gesucht habe, ich bräuchte nur bei der Auswahl die Möglichkeit mehrere Polylinien (ca.500) auf einmal auszuwählen.
Ist das möglich???
Andreas
CADmium
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas-H:
Ist das möglich???
Andreas
...Sicher , aber erklär mir bitte vorher den Sinn!
- Thomas -
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 09. Nov. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium und alle anderen LISP'ler:
habt ihr solche Programme in der Schublade rumliegen oder wieso geht das bei Euch so schnell ???
Mir ist das nämlich auch schon einige male passiert, dass ich ein Lisp programmiert bekam schon kurz nach dem ich die Frage gepostet hatte...
Oder ist Lisp wirklich sooo einfach (wenn man's kann  ) ?
Olli
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Nov. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
wenn man ausreichend viel Erfahrung hat, dann sind solche Programme, ohne auch nur einmal zu testen, runtergeschrieben. Da einem das Vorgehen bereits klar ist, ist das Tippen nur noch reine Fleißarbeit.
Es ist wirklich möglich, so schnell Lösungen zu bieten.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 09. Nov. 2004 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
@Brischke
naja, komm - solche Teile liegen doch immer rum - wofür hast denn die Biblios?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe das alles nicht... Was ist denn die Definition für eine "Ecke"? Oder zumindestens: Wo ist hier irgendwie die Kollinearität der Vertices im Spiel?
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
