  Rund um AutoCAD
  Linienendstil
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienendstil (245 mal gelesen)
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 16. Jul. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle im Forum!
Ich hab mir für eine Datei die entsprechende *.ctb Datei angelegt und bei bestimmten Farben eingestellt, dass die Endungen von Linien abgerundet werden sollen. Aber es tut sich nix. Wer kann mir helfen?
Grüße Andrea
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte aber wunderbar funktionieren wenn du tatsächlich LINIEN hast,
auch gehen POLYLINIEN mit der Breite 0 .
Wenn es sich um ein Objekte (s.o.) handelt bei dem es funktionieren müßte,
stimmt denn die Linienstärke im Plot ?
- Sebastian -
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ok, bei Polylinien der Breite 0. Klappt auch. Hab ich grad getestet.
Wie mache ich das dann aber, wenn ich x...Polylinien unterschiedlicher Breite habe? Bis Breite 25 und mehr.
Grüße Andrea
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Garnicht.
- Sebastian -
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch nicht im neuen 2005er Autodesk Map 3D? Das haben wir seit ein paar Tagen im Haus aber aus Zeitgründen noch nicht ausreichend getestet.
Grüße Andrea
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Moderatoren haben nicht so fortschritliche Software  - sorry , keine Ahnung. (denke aber nicht)
- Sebastian -
