  Rund um AutoCAD
  Pixelbild auf Transperent setzen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pixelbild auf Transperent setzen (984 mal gelesen)
sissicad
Sehen Sie sich das Profil von sissicad an!   Senden Sie eine Private Message an sissicad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sissicad
Autodesk Map5 2002, WS-Landcad 2002
erstellt am: 15. Jul. 2004 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
hab mal wieder eine Frage.
Ich habe eine Stadtkarte Tiff, die füge ich als Pixelbild ein, sie hat mehrere Farben. Wie kann ich diese auf transperent setzen? Eine Farbe geht auf tranperent und die anderen?
Gruß sissicad
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 15. Jul. 2004 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst Du unter Transparent???? Sollen die vorhandenen Vektordaten über dem Tiff liegen, dann musst du das über Zeichenreihenfolge steuern.
Gruß Gunter
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 15. Jul. 2004 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sissicad,
es geht in Tiffbildern nur 1 Farbe transparent. Um Linien von das Bild zu bekommen musst Du, wie Gunter schreibt, das Bild in den Hintergrund legen (Extras=>Anzeigereihenfolge=>in den Hintergrund legen)
gruß
Stephan
schachtelmacher
Verpackungsmittelmechaniker, Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von schachtelmacher an!   Senden Sie eine Private Message an schachtelmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schachtelmacher
Windows XP Prof.
Autocad 2004
Autocad 2007
Freecad
Erpa V-Pack
Ubuntu
erstellt am: 12. Okt. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
hierzu noch eine Frage!
Wie kann ich das Pixelbild grundsätzlich im Hintergrung halten,
auch wenn ich es aktuell bearbeite. Bis jetzt ist es so, wenn ich
das Bild z.B. verschiebe, um es genauer unter meiner Zeichnung zu
positionieren, muss ich die Anzeigenreihenfolge wieder erneuern
und das Bild in den Hintergrund legen. Kann das Bild nicht dauerhaft
im Hintergrund bleiben?
Grüsse
schachtelmacher
"Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen"
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sollte ein einfaches REGENerieren der Zeichnung reichen.
Erneut die Anzeigereiehfolge (ZEICHREIHENF) zu benutzen ist normalerweise nicht nötig.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Dig15
DWG TrueView 2014
HAllo schachtelmacher,
wenn das Bild im Hintergrund war und es durch verschieben, etc. nach vorne gekommen ist, dann hilft oft schon regenerieren.
Grüße Lutz
May the force be with you!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur Klarstellung:
das Bild in der Anzeigereihenfolge nach hinten zu legen, hat nichts mit Transparenz zu tun.
In ACAD können bitonale Bilder und die transparente Farbe eines farbigen Bildes transparent bzw nicht transparent geschaltet werden.
In AutodeskMap, welches IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach genutzt wird, ist es darüber hinaus möglich, eine Transparenzfarbe zu bestimmen!
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
schachtelmacher
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für Eure schnellen Antworten.
Das mit dem regenerieren funktioniert.
Schade nur, dass es nicht die Möglichkeit gibt,
dass die Bilder von vornherein hinten bleiben.
--- oder doch ? ---
schachtelmacher
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schachtelmacher:
...--- oder doch ? ---...
Gegenfrage: warum?
Beim Einfügen landet es ganz vorn, das ist o.k. dort erwartet man es und nicht irgendwo versteckt hinter eineer Solid-Schraffur, da wäre das Geschreie groß.
Legst du es ganz hinter, bleibt es solange ganz hinten bis du möchtest, dass ein anderes Objekt ganz hinten ist, alles was du neu zeichnest, ist ohnehin davor.
Ich sehe kein Problem, in dieser Sache macht ACAD IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach genau das, was es soll.
gruß
CADdog,
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADdog:
ich kann da schachtelmacher voll verstehen. Mir geht es oft auch so. Es geht ja nicht um das einfügen, sondern wenn ich mit dem Bild arbeite. Wenn ich es verschiebe, drehe oder sonstwie versuche auf meine Topografie einzupassen, dann stört es schon, wenn es nach jeder Aktion wieder ganz vorne liegt und ich die Zeichnung erst regenerieren muss. Warum kann ACAD das Bild nicht im Hintergrund (ganz unten) verschieben, wenn ich es dahin gelegt habe?
Viele Grüße Lutz
schachtelmacher
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Dig15: vollzustimm!
@ CADdog:
ist schon richtig, solange ich es einfüge darf das Bild auch ruhig oben sein, soll ja auch so sein! Aber wenn ich das Bild eingerichtet habe und es in den Hintergrund verschiebe, dann wäre es halt schöner, wenn es da auch bleit, auch wenn ich das Bild bearbeite. Erstens kann ich es ja immer noch in den Vordergrund holen, wenn es im Hintergrund stört und ich zu schlecht hinkomme!
grüsse
schachtelmacher
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 12. Okt. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem das ihr hier mit dem Bild habt, findet ihr bei allen Objekten in ACAD. Bei den meisten merkt man es allerdings gar nicht. Aber z.B. die Schraffuren bzw. Solids liegen auch nach jeder bearbeitung scheinbar ganz oben. Scheinbar deswegen, da ACAD die Zeichenreihenfolge schon einhält. Klickt man nämlich das Bild oder den Solid an, dann markiert man leicht, dass Objekt, was man eigentlich im Moment gar nicht sieht.
Also daher schnell mal regenieren und dann gehts schon weiter. Obs nun stört oder nicht sehr elegant ist....ich denke das dürfte nicht das Problem sein.
Gruß Gunter
Robin H.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Robin H. an!   Senden Sie eine Private Message an Robin H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin H.
Transtec 1300, P2.40GHz, 2047 MB RAM, Matrox Millennium G550<P>Win2000, AutoCAD 2004, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 12. Okt. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Bilder unter:
Ändern/Objekt/Bild/Transparent
transparent schalten damit die Autocadelemennte "durchschimmern"
so kannste Karten oder ähnliches relatif einfach mittels Drehen und Varia einpassen (wobei die Pixelbilder vielfach verzerrt sind, was die sache etwas erschwert).
Gruss Robin
Retschhlchreeibfer snid Eenigutm des Betrchtraes!
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
in AutoCAD 2005 muss man nicht mehr regenerieren, weil auch nach Änderungen die Reihenfolge automatisch wieder richtig angezeigt wird, gilt auch für XRefs (mal was positives, nachdem so viel über die neue Version gemeckert wurde...).
Gruß Peter
(Fachbuchautor und AutoCAD-Trainer)
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Na also....dann mal los und gleich die neueste Version kaufen!
Gruß Gunter
