Thema: dxf (641 mal gelesen)
sissicad Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 10.10.2003 Autodesk Map5 2002, WS-Landcad 2002
erstellt am: 15. Jul. 2004 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Vielleicht eine dumme Frage für euch, aber ich weiß es nicht und deshalb frage ich. Kann mir jemand erklären, was dxf ist bedeutet? Wenn ich eine Zeichnung als dxf zugeschickt bekomme, ändere ich sie in eine dwg um, oder lass ich sie so und arbeite darin weiter? Danke  Gruß sissicad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 15. Jul. 2004 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sissicad
sissicad Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2004 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sissicad
ja natürlich - hab mich schlecht ausgerückt. Ich meinte damit, dass Autocad dxf-dateien dirket öffnen kann, ohne diese erst zu importieren oder umzubenennen. In Acad kannst Du diese normal als dwg abspeichern (und ggf. dann die Datei in eine leere Zeichnung einfügen um dem Ärger mit evtl. anderen Einstellungen (Systemvariablen) gleich aus dem Weg zu gehen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sissicad Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sissicad Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 15. Jul. 2004 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sissicad
Hallo Sissi wahrscheinlich benutzt dein Datenlieferant eine Applikation. Hast Du Dir die DSA Datei mal in einem Editor angeschaut? Vielleicht sind es Koordinaten. Was ist das überhaupt für ein Datenlieferant, kennst Du sein System? Frag mal nach, mit was er arbeitet und poste dies mal hier, vielleicht sieht man dann etwas klarer. Fest steht nur definitiv, die DSA Datei braucht AutoCAD erst mal nicht um die Zeichnung zu öffnen. Ansonsten kann DSA auch für alles mögliche stehen (Du Selber Arbeiten). Ist vielleicht ein Eigengewächs des Fremdsystems. Gruß und Gute Nacht Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sissicad
@sissicad, was genau meinst Du mit Layoutmanager? das Werkzeug Planrahmen oder die Layoutregisterkarten (Papierbereich)? Letzteres wäre Autocad-pur. Für beides würde ich vorschlagen, dass Du mal ein Blick ins Handbuch (oder F1) wirfst. Vielleicht kannst du dann die Frage auch gezielter stellen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
